Monitor Philips 200W6CS - VYŘEŠENO
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 21:02    Předmět: Citovat
Už to vypadá len na vadný IO.
Mach3D
Založen: Oct 07, 2008
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 11:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ikdyž jsi to nepotvrdil (nevím proč), vypadá to, že máš na desce IO DAP02A a nikoliv SG6841 a zapojení dle manuálu, tedy odlišné od datasheetu.
Vždyť jsem to psal na začátku:
Mach3D napsal(a):
Tak je tam brouk: dap02alsz
Ale datasheet nikde - nenajde někdo?
Díky Mach3D
hned pod tím:
Mach3D napsal(a):
Náhrada za DAP02ALSZ je SG6841S.
Tak mě ani nenapadlo, že někdo myslí, že tam mám SG6841S.
Na ruském foru jsem se dočetl to samé jako ty....
Tedy děkuji všem zůčastněným, po koupi nového IO se ozvu, jak to dopadlo.
Díky Mach3D
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 12:10    Předmět: Citovat
No teď už je to jasný, ale nebylo.
Také věřím, že výměna IO pomůže. Wink
Mach3D
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 13:18    Předmět: Citovat
Po dlouhé době přišel IO...
Po výměně za náhradu SG6841S monitor maká jak víno.
Všem zůčastněným děkuji za pomoc.
Mach3D
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 01 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Doporučuji - jako vždy - měnit všechny kondenzátory. Že zatím umřel pouze jeden je pouze jistota toho, že zbytek zdechne pozděj. Je v tom použit kompletně odpad, před pár týdny jsem tento monitor sám dělal, článek bude v dohledné době.
Mach3D
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2013, 13:13    Předmět: Citovat
Díky, ale někdy je lepší si přečíst celý vlákno.
Mach3D napsal(a):
Tak kondama to nejni, pro jistotu ve zdroji vyměněny.....
spratek
Založen: Feb 22, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 17 2022, 21:52    Předmět: Citovat
Zdravím,
dostal se mi do ruky stejný zdroj, akorát byl na tom trochu hůř. Měl proražený můstek, vyměnil jsem i mosfet, zenerky, kondenzátory, nakonec i IO.
Při vypnutí naměřím na pinu 7 11,9V a pomalu klesá. Po zapnutí napětí začne skákat od 8,6V do 14,0V.
Je možné, že to může být tím IO? Koupil jsem je na Aliexpressu, stály pár šupů, tak nevím jestli se tomu dá věřit. Minimálně označení to má stejný jako originál.
Dal by se nějak jednoduše ověřit jestli funguje jak by měl?
Strana 3 z 3
