Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: po září 23 2013, 17:02 Předmět:
Kabel je na jedné straně normální stereo jack 3,5, na druhé seriák, nebo přes převodník na USB. To jsem ale zatím nijak nestudoval, nemám jej a zatím neplánuju kupovat. Možná časem postavit, když seženu zapojení a soft.
Frekvence se loví pomalu, v panelákovým bytě je to na pendrek na pendrek Venku na kopci by to zase chtělo dost času. Navíc netuším, jak poznat, když stanice třeba vysílá v duplexu, nebo ten trunk. Je to prostě o náhodě.
Zaslal: po září 23 2013, 17:35 Předmět:
V paneláku tak leda na balkón, na střechu to mám 9 pater. Až tak mě to scannování zatím nebere, abych šel do tohoto.
U policajtů se nic neděje, nebo mi ten stream nefunguje?
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: po září 23 2013, 18:36 Předmět:
Teď tam jede 466.590 + 466.385
Divný, teď nic neříkají, včera tam tlachali furt
Edit: už se trochu rozkecali
Zpoždění od přijmutí signálu k reprodukci na streamu je 36 vteřin...
Zaslal: ne říjen 13 2013, 10:43 Předmět:
Netuší někdo, co je za frekvenci 468,890 MHz? Občas tam opakují nějaký údaje: síla signálu, venkovní teplota, teplota koncového stupně. To je nějaká diagnostika nějakýho vysílače, nebo co?
Tak teď jsem tam slyšel i nějaký soukromý vykecávání. Je to někde hodně blízko, i se zapnutým atenuátorem mám plnej signál.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7942 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 13 2013, 19:12 Předmět:
A teď trochu z jiného hrnečku, občas jezdím pomáhat na závody do vrchů, který probíhají u Mohyly Míru u Sokolnice. Kousek od letiště Tuřany. Už po několik let jsem poměrně v širokém okolí zjistil vytrvalý provoz na 3 kanále PMR. Vždy je nosná se subtónem, spradicky přerušovaná. Co to tam máte? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Strana 2 z 5
