Bastlenie s televízormi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 22:36    Předmět: Citovat
kokun chlape pokial nemáš čo poradit tak načo tu drístaš somariny zrejme denne vypiješ dve deci chytrolínu , prepač nechcem sa naburat do tvojek konverzácie ale ako vlákno hovorí ide o poradenie či postup pri oprave a nie komentovat nazory viem že budeš reaogovat na moju pripomienku v pohode si mi ukradnuty a smiešny tvojim pristupom prepač ale tak sa chovaš možno keby sme sa stretli osobne bysme boli kamaráti prajem uspech v dalšej práci
PS: nemajte mii to za zlé ale neznesiem ludí čo su nadmudry pride mi to ako v rokoch 1936-----1945 v určitej krajine
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 7:17    Předmět: Citovat
Ty sa k comu vyjadrujes? Datum poznas? Takymito "prispevkami" sa tu mnohi prepracovali k banu.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 20:33    Předmět: Citovat
Kokúňa sa musím zastať. Je uštipačný (možno si nerozumie so ženou, alebo má proste takú povahu), zase často má pravdu Embarassed , ale problematike rozumie a vie poradiť. Každý máme chyby a musíme spolu nejak vyjsť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 9:55    Předmět: Citovat
Viem, kde som urobil chybu. U reproduktora uvažujeme so zotrvačnosťou membrány. Vieme, čo sa deje, keď do cievky skokom prestane tiecť prúd. Musel by som to ošetriť "zotrvačníkovými" kondenzátormi paralelne ku spínacím tranzistorom, alebo na výstup zaradiť dolnopriepustný LC člen.
Tuším to bude najjednoduchčie dvomi klasickými zdrojmi, jeden v kladnej vetve, druhý v zápornej a kde majú reguláciu, tam to modulovať signálom.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 21 2013, 22:28    Předmět: Citovat
Nemáte niekto takpovediac blízko ruky schému alebo ešte lepšie stavebnicu PWM zosilňovača mono? Akosi nemám chuť niečo vyvíjať. Pozerám na hw.cz, ale je to na dlhé lakte. Chcem to proste vraziť medzi vertikál a cievky so všetkým okolo. Z napäťového hľadiska by len prenášal. Ak v tom niekto vidí problém, prosím, nech ma poučí. Dík
PříspěvekZaslal: ne září 22 2013, 18:04    Předmět: Citovat
Zkus pohledat. Je toho hafo. Já jsem našel třeba tohle:
zobrazte si sami, obrázek je příliš široký
A jde to i bez filtru: http://html.alldatasheet.com/html-pdf/77277/MAXIM/MAX9703/1829/14/MAX9703.html
Duvsan
PříspěvekZaslal: po září 23 2013, 1:36    Předmět: Citovat
To by možno šlo. Mne sa celkom pozdáva toto a toto, možno toto. Nemám celkom predstavu, aký výkon ide do tých vychylovačiek. Ak to nie je príliš, radšej zväčším chladič.
U toho prvého nie je udané napájanie.
V akých cenových reláciach sa pohybujeme?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út září 24 2013, 17:00    Předmět: Citovat
Páni, no tak. Určite sú tu borci, ktorí majú predstavu, aký výkon je pumpovaný do tých vertikálok. Zaujíma ma výkonová strata, čo sa premení na teplo. Stačí orientačne, nepotrebujem to mať zmerané.
P. Masař, ten link je pre iný IO a s tým si asi doma nevrznem. Schéma, čo si uviedol, by celkom šla. Napájanie od +/-10V do +/-18V, výkon dotiahnu vonkajšie trandy, prevedenie IO v púzdre DIL. Už len kde sa to dá zohnať a za koľko. Najradšej hotové, alebo aspoň s doskou.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 11:29    Předmět: Citovat
Slimkáč som si nechal na hranie a venujem sa ďalším telkáčom. Chcem to popratať.
Mám GRUNDIG ST 70-670 TOP, možno kvalitný kúsok, ale nefunguje zvuk, korekcia podušky a nemám DO. Naviac výrobca predpokladal, že divák bude vyššie ako TVP, čo mi nevyhovuje. Naproti tomu mám OVP CTV 2870 S bez obrazovky. Chcem mu darovať obrazovku z toho Grundigu. Ide o A66EAK252X01. Už viem, že obraz bude zúžený, pretože ide o inú VJ. Budem musieť urobiť úpravy. Ak niekto poradí, uľahčí mi to. Ak nie, urobím, ako viem. VN by snáď malo vyhovovať, žeravenie skontrolujem merákom s ručičkou.
Dík
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 04 2014, 23:39    Předmět: Citovat
Nemáš svoje gény niekde tu:
http://ulozto.cz/live/xw8b1Y2G/prvy-tvp-tesla-wmv
Nič v zlom, ale čo tak do tej prvej telky umiestniť LCD zobrazovač /je jedno, že bude Made in PRC/ Akvárium som už takto aplikované videl... Wink
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 10:34    Předmět: Citovat
Jen ho nechme... Možná přijde doba, kdy tady v sekci Opravy a restaurování starých elektropřístrojů bude možné zprovoznit starou tv jen pomocí tzv. "Duvsanovy metody". Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 17:13    Předmět: Citovat
Já už se raději nevyjadřuju - stejně si udělá, co bude chtít: OVP CTV2164, VN trafo Cry
kokun napsal(a):
... Duvsane - ty měníš obrazovky i VN-trafa (navzájem) jak ponožky (už jsem ti to několikrát vytýkal) a přitom se přiznáš, že o tom pořád víš prd. ...
Duvsan napsal(a):
Nemec prichádza. Už si to zapamätám.
Toľko som tých obrazoviek zase nemenil. Ale občas je treba i to.
Honza - kokúň
__________________________
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 18:11    Předmět: Citovat
Se nediv! Kdyby trošku chtěl, dá tam trafo z C 416 a ani nebude potřebovat násobič Laughing Laughing .
kokun
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 19:38    Předmět: Citovat
Anebo taky: Grundig P40-245 CTI, chassis CUC2401 Scared
Duvsan napsal(a):
Pokud jde o experimentování, to je jedna položka, tohle chce být oprava, to je jiná položka. Experimentovat možná budu, malý PHILIPS, na němž mi shořeli vychylovací cívky. Přitáhnul jsem malé monitory, pokud sedne obrazovka z některého do masky, zkusím to přebastlit. Jediné, co hodlám dodržet, je žhavení, všechno další může být klidně mimo (VN bude určitě menší, dál mě nezajímá, jen když to pojede). Ale tohle jenom pomimo.
"A když nesedne, tak ji tam třeba našlapu" . . .
(A potom mu něco raďte).
Orava TVP-554, tiká v 0,5 sec. intervalu Laughing
Mysteri napsal(a):
Dušan, prepáč, ale nedá mi teraz nereagovať na všetky Tvoje ,,prerábky", ktoré tu, na bastlírne, už dávnejšie sledujeme. Laughing Prosím Ťa, PRESTAŇ s prerábkami! Si predstav, že o nejakých 500-1000 a viac rokov budú archeológovia skúmať vykopávky. Nájdu miliony TV, budú si lámať hlavu nad tým, na čo tá krabica slúžila, ako fungovala. Keď už konečne na to prídu, tak odrazu niekde vykopú Tvoju ,,prerábku" a všetky ich teórie dostanú tvrdú ranu..... Wink
P.S. Začínam veriť, že budeš shopný časom nabastliť napr. vychyľovačky na plazmu... Rolling Eyes
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 05 2014, 22:47    Předmět: Citovat
Nuž je možné, že s tým menením obrazoviek to len roztočím. U 55cm by to malo byť jednoduchšie. Nechceš mi poradiť, čo s týmto orieškom? Ako natiahnuť obraz do šírky? Cievky majú viac drôtu, vyššia indukčnosť. Keby som vymenil VJ, nemám tmel na jej prilepenie.
Strana 3 z 8
