rnbw, mám naladené programy od 1-20 potom 34,42,44,45 a ďalších zo 10 je zrnenie. A to mi skrátka vadí, lebo po kanály 20 by to malo ísť na 0, alebo 1 ako mám na ostatných TV (len pre poriadok). Ostatné neuložené krokovač preskakuje.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt září 19 2013, 15:56 Předmět:
Stlačíš STORE a potom -/--, aby sa ti objavila čiarka a zase STORE. Ak nejde zadať čiarku tak na všetky kanály ktoré nechceš ukladaj pod číslom 0. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2945 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá září 20 2013, 22:31 Předmět:
Viem presne, o čo Ti ide. Ja mám CTV214 a tiež ma to dávnejšie sralo...Sú dva spôsoby riešenia:
1, Nezasahovať do TVP a použiť buď riešenie naprogramovania predvolieb v tzv. ,,kolobehu", čo Ti už poradili, alebo tak, ako to riešim ja: keď sa dostanem v prehlade programov cez tlačítko P+ napr. na 49. predvoľbu /môj káblový operátor ponúka 54 programov v anále, samozrejmä to isté + niečo navyše v DVB-T, preto už používam väčšinou STBox a jeho ovládanie.../a ak chcem späť, tak stlačím niektorú z predvolieb priamou voľbou cez 1 - 9 a pokračujem opäť v hladaní ,,normálneho" programu....
2, Alebo investovať cca 1€ na novú pamäť 24C02. /poz.DS201/. Má to výhodu, že u tejto TV nemusíš nastavovať žiadne iné funkcie. Iba si budeš musieť naladiť nanovo programy podľa seba a tie predvoľby, ktoré nebudeš aktivovať cez STORE zostanu neaktívne pre krokové prepínanie programov cez DO.
P.S. Buď rád, že nemáš jeden typ Philipsu, ktorý pri automatickom ladení ukladal programy od 99. predvoľby smerom dole a užívateľ si to potom popresúval od 1. smerom hore, ale tie pôvodne naladené tiež zostali aktívne pre P+ a P- /alebo to bol Grundig?.../
Vďaka Mysteri,
Televízor nie je môj, len som ho opravoval rodine. A včera som dorobil ďalšie OVP a už som sa ani nepozastavil nad tým, že je to to isté, len s tým rozdielom, že krokovač ide cez všetkých 100 predvolieb, nielen cez tie čo už boli uložené. Presný typ neviem (chýba štítok). Takže túto tému považujte za uzavretú. S pozdravom Jaro
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: po září 23 2013, 21:29 Předmět:
jaroslavp napsal(a):
A včera som dorobil ďalšie OVP ... Presný typ neviem (chýba štítok).
Pokud chybí typ. štítek (na zadním deklu), tak model telky (dokonce i správnější-přesnější) je na samolepce, nalepené na chladiči ŘKS.
Ten je (hlavně pro servis) směrodatnější, než ten ze zadního deklu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19540 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út září 24 2013, 4:59 Předmět:
Už si to nějak nepamatuji, přece jen od zrušení analogového terrestrického vysílání a prudkého zhoršení technické kvality analogové kabelovky jsem si pořídil první settopbox a, než mě od kabelovky odpojili, vlastní anténu. A pak už jsem na televizi programy nepřepínal, ale...
