ViPali:
1. Nemyslím, že by 4543 nešla použít, když je určena jak pro buzení LED obou typů (CC,CA), tak i pro buzení LCD displejů. Schéma je z datasheetu. Samozřejmě je na zvážení, bude-li jas displeje dostatečný.
2. Při použití 4511 by ty diody musely být obráceně. I tak se pro tento displej dekodér 4511 nehodí.
3. Lze použít jen jednu sadu omezovacích rezistorů a výstupy přes diody propojit.
4. Pro přepínání dekodérů lze použít např. 1/2 74hc74, překlápěnou impulsy z vývodu 15 MC14553, a oba výstupy tohoto klopáku připojit na vývody BI dekodérů.
Osobně bych se přiklonil ke konstrukci s jednočipem, která by celé zapojení velmi zjednodušila. A pokud autor dotazu nemá potřebné znalosti a zkušenosti, je to vynikající motivace, aby se začal učit pracovat s jednočipy.
Zaslal: st únor 07 2007, 17:52 Předmět:
masar: Tak díky za inspiraci, až budu mít trochu víc času, tak se tím začnu zabívat.
Jentak mimochodem, co byste doporučili pro začátek s jednočipy - nevím kde bych měl začít...
