Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 78 Bydliště: SVK,Poprad
Zaslal: st únor 07 2007, 8:36 Předmět: iRiver T30 - napajanie z USB
Zdravim,
u tohto playera je aj po pripojeni na USB potrebne mat baterku v playeri...Tto riesenie ale moc zerie baterku.Uvazoval som,ze by som v playeri supol na USB vystup 5 V 2V stabilizator 78L02 a prepojil to s napajanim playera..Ale je tu jeden maly problem..tento stabilizator dava pri U vstupnom 5 V az 2,9 V..Da sa toto napatie neako efektivne a s minimom suciastok znizit na 1,5 V??Alebo moze player bez obav a problem fungovat aj na 2,9 V??
Vopred vdaka za rady
Zaslal: st únor 07 2007, 10:36 Předmět:
kondik napsal(a):
Ano ale dotycny chce minimum suciastok. Ja to riesim vzdy pomocou 317ky.
jj to viem,LM 317 je nalepsia na to,len to ze tasm treba dost vela suciastok a v playeri nie je vela miesta..Skusim este ten 78L02 zatazit a uvidime...Alebo vie niekto neaku primituvnu schemu na lm 317??
