Zaslal: po září 09 2013, 11:45 Předmět: Porucha úhlové brusky.
Úhlová bruska se začala točit obráceně.
Prosím o radu,jak se dá tato závada odstranit.
V rukojeti je součástka s označením XS-12/D3(zřejmě pro plynulý rozběh).
Flexa má uhlíkový motor a ten se těžko bude točit obráceně sám od sebe. I kdyby jsi ten modul vykopl, bude se Ti točit pořád stejně, akorát Ti vyrazí jistič. Asi jsi rozpojoval stator a zapojil jsi ho opačně..
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: po září 09 2013, 21:15 Předmět:
Flexa sa zdanlivo môže točiť naopak.
Kamenári si nastavujú flexu tak, aby prach odletoval od tela, remeselníci s kovom smerom dole pod nohy.
Na veľkých flexách sa preloží rúčka (skrutkovaná) a otočí sa rukoväť s vypínačom o 180°.
Ještě jsem neslyšel takovou blbost, že se někdy schválně přehazuje směr otáčení. Vždyť se musí to čit tak, abych se matka na dotahování kotouče měla snahu dotahovat, jak už bylo psáno. Jestli to tak někdo dělá, je to hovado!
Vše v pohodě,točí se jak má.
Je tam rukojeť,která se dá nátáčet,a 3 body,kde se dá našroubovat ručka.
Pro mne jako pro praváka,je však velmi nepohodlné,když sem zvyklý ručku chytnout do levé ruky,a rukojeť se spínačem do ruky pravé.
