Monitor LG FLATRON W1934S, vypína podsvietenie
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 19:02    Předmět: Citovat
To je procesor, nie riaidiaci IO invertora.
Takze, pozri na zdrojovej doske zospodu by mal byt SMD integrac, daco ako TLxxx, OZxxx a pod. Bude mat 16 ( na kazdej strane 8 ) vyvodov.
A potom stiahni datasheet a meraj meraj...
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 19:18    Předmět: Citovat
Našiel som tam OZ9938GN.
lipko
PříspěvekZaslal: po září 09 2013, 11:47    Předmět: Citovat
V dataseete k OZ9938 je ako OVPT označený pin 7. V tabulke charakteristík som našiel k tomuto pinu údaj (Protection release threshold) min. 2,60 V limits 2,81 V a max 3,02 V. Pin s označením OCP som nenašiel. Mám teda premerať uvedené hodnoty s podsvietením a potom bez (po vypnutí)?
lipko
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 6:42    Předmět: Citovat
Po merani na pine - 7 OVP, rozsvietene trubice je 2, 72 V. Potom ako mi to vypne som nameral len 0, 28 V. Pri opätovnom zapnuti mi napätie zacne nabiehat, trubice svietia no napätie pri 1, 6 V zacne klesat a spadne na 0, 28 V. Casovo sa to udeje do 2 sek. Prve zapnutie po odstavke monitor svieti aj 2 min.
lipko
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 19:51    Předmět: Citovat
Nikto neodpovedá, tak len dedukujem. Mohla by to spôsobovať vadná trubica? Novú na skúšku nemám, ale viem zabezpečiť.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 22:06    Předmět: Citovat
Tak ked sa tie hodnoty menia, ako pises, tak to bude bud vadna trubica alebo nejaky studeny spoj na jej konektore. Ten studenak moze byt v tej casti, ktora je v paneli.
lipko
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 22:46    Předmět: Citovat
Raz som už mal takú závadu, že bol prepálený vodič na konektore trubice. Tu sa to však prejavuje tak, ako som písal, že keď je dlhšie monitor vypnutý tak nabehne cca na 2 min. (niečo sa zahreje a potom vypne). Potom už vypína hneď po zapnutí cca 2 sek. Ďakujem za reakciu.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 23:06    Předmět: Citovat
Tak ak mas ine trubice tak ich tam nechaj dlhsie, ako sa to bude chovat...
lipko
PříspěvekZaslal: út září 10 2013, 23:11    Předmět: Citovat
Mam len jednu aj to je z podsvietenia auta, co som robil kamosovi. Skusim nieco pozhanat a dam vediet.
lipko
PříspěvekZaslal: st září 11 2013, 11:46    Předmět: Citovat
Postupne som teda zacal nahradzat trubice tou skusobnou. Pri teste tej druhej z hora podsvietenie maka. Skusim este pozriet ci to bude len spoj v napajani alebo fakt trubica. Zatial dakujem.
