Zaslal: po září 09 2013, 17:45 Předmět: Indesit K6C51/R, nehřeje trouba
Dobrý den,
propadám tu čirému zoufalství. Jedná se o klasický sporák Indesit, typ K6C51/R. Nahoře sklokeramické plotýnky, dole trouba.
V troubě jsou 3 topné spirály, dvě nahoře, jedna dole. TA spodní spirála NEHŘEJE, jinak všechno funguje.
Jsem prvně v nějakém sporáku, schema nemám.
Šel jsem po kabelech od regulátoru teploty, přes přepínač režimů, až k topné spirále. Bral jsem to několikrát, z různých stran. Zdá se mi, že v cestě nic "problematického" není a být nemůže...a že vše "funguje jak má". Všechny dráty pískají, jak mají, spirála má ohmicky cca 24 Ohm. Nicméně nehřeje a napětí na ní žádné není...
Nemá někdo, kdo dělá trouby ideu, popř. schema?
Blbě se mi tchýni vysvětluje, že ač jí běžně spravuju televizi a pod., tak ani nejsem schopný zjistit, proč jí nejde obyčejný sporák. [/b]
Založen: Oct 23, 2007 Příspěvky: 1528 Bydliště: u Mělníku
Zaslal: st září 11 2013, 21:32 Předmět:
Neměř to multimetrem , ale slušnou zkoušečkou. Tím multimetrem naměříš i co se vzájemně naindukuje souběhem vodičů. Zkoušečka ti obvod zatíží a neměříš pak blbosti. Postupuj od přívodu k přepínači směrem k tělesu. Některá kamna jsou zapojena tak, že přepínají střední vodič N a fáze je na tělese stálá. Nenech se tím zmýlit.
U sporáků bývají většinou a nejčastěji dvě závady. Spálené těleso , nebo vypečené konektory a kontakty na přepínači.
Díky za rady. Dnes druhý pokus a nezadařilo se...Opravy sporáků jsou prostě nad moje schopnosti... Šel jsem znovu po po drátech, tentokrát se žárovkou. Po připojení ke na 100% identifikovanému výstupu na přepínači ke spodní spirále svítí. Po připojení těsně před spirálu nesvítí, ani multimetr tam neukáže nic....Dodávám, že příslušné vodiče jdou propísknout... Takže mezi předním panelem a zadním krytem se dějí nějaké zázraky...Budu muset potupně volat kvalifikovaného sporákovce na 50 km cesty...
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5173 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st září 18 2013, 16:16 Předmět:
Tak to už může být jen ucpanej drát .
