Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: út únor 06 2007, 23:38 Předmět: Bateria do APC
Potrebujem poradit, chcem kupit baterku do zalozneho zdroja Back UPS 250 a nasiel som si cenovo velmi vyhodne baterie znacky FIAMM a MULTIPOWER, hovori Vam to nieco? Mne su tieto znacky nezname a nechcem kupit baterie ktore mi budu sluzit mozno mesiac mozno dva.. cenovo sa pohybuju okolo 400Sk aj s DPH. Za kazdy nazor dakujem _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 06 2007, 23:43 Předmět:
Ja som kupil nejake smejdy z GME (tusim znacka LONG), zatial to drzi (je to menej ako pol roka) - boli to dve 6V do serie do BackUPS 600 (starsi typ, co sa musi uplne cely rozobrat kvoli vymene).
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 07 2007, 9:08 Předmět:
Ja do UPSek kupuju vetsinou Panasonic, pry maji lepsi vydrz pri tech teplotach co v UPSkach jsou. LONGy z GM jsou pry nevhodny. Toto mam od jednoho technika z firmy Fulgur Battman: http://www.fulgurbattman.cz/
Ony ty AKU primo od APC taky nejsou zadny zazrak. Jinak dobre jsou BB. Ale da se tam dat cokoli jen si plus minus pohlidej povoleny vybijeci proud a nabijeci napeti. _________________ Internet - metla lidstva
Souhlasím, mám s aku PANASONIC velmi dobré zkušenosti
Zaslal: st únor 07 2007, 12:10 Předmět:
APC dava originalne bud CSBattery (ziadny zazrak) alebo Panasonic (tie by mali nieco vydrzat). Ja som Panasonic nikde nevidel, tak som kupil to, co bolo...
Ako vidim tak sa tu zacala celkom rozsiahla rozprava. Kazdopadne za kazdu odpoved dakujem, asi si kupim Panasonic, su o cca 30% drahsie ale tiez si myslim ze asi budu lepsie. Mna zaujimalo ze ci nahodou tieto lacne niesu z nejakej fabriky ako napr. panasonic ale predavane ako NO NAME. Dakujem jEti _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: čt únor 08 2007, 16:55 Předmět:
rezis napsal(a):
drabek06 napsal(a):
Ja v moji APC UPS Smart 400 mam dve autobaterky 12V/55Ah do serie a pocitac me bezi nekolik hodin
Kecas
Neveris ????? Ta UPS co mam je takova placata pod monitor a puvodne v ni byly 4 kusy 6V Pb bezudrzbovejch akumulatoru Vsechny byly pospojovany do serie, takze vysledny napeti bylo 24V Ale ja jsem kloucek hnipavy a premejslel jsem jak to vyuzit vic a napadly me autobaterky Takze jsem si dve sehnal a pri testech co jsem delal tak me vydrzel jet celej PC dve hodiny a pokles byl 0,5V a UPS se vypina pri poklesu pod 20V takze tam byla rezerva vic jak 3,5V takze nevim za jak dlouho by to vydrzelo celkove. Ale jak rikam, 2 hodiny bez problemu Jsen jsem zjistil ze se me jaksi prehrejvaj ty spinaci FETy co tam jsou tak jsem na ne hodil vetrak a spinam ho kontrolkou co signalizuje beh z baterii Ja to nafotim a hodim sem nejaky fota
Zaslal: čt únor 08 2007, 19:59 Předmět: Autobaterie k UPS
Akurat dneska som o tom pocuval ale myslim ze tam bol nejaky hacik, len neviem aky, len sa mi nieco mari..
Rozhodne by boli fotky pre mna a nielen pre mna, inspirujuce.. _________________ Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
Zaslal: čt únor 08 2007, 22:53 Předmět:
Tak tady to je . . . momentalne tam neni druhej akumulator. Je to foceny mobilem takze kvalita je takova jaka je Moc tam toho videt neni, ale aspon neco, mozna vam podle fotek dojde proc to vytahovat nechci
