Zaslal: st leden 31 2007, 12:56 Předmět: Čištění gramodesek (LOCK)
Zdravím, prosím o radu jak vyčistit větší množství gramofonových desek. Četl jsem o čištění, které probíhá pomocí jehly gramce a tato metoda mi přijde trochu nešetrná , myslím vůči přístroji a také zdlouhavá. Díky za radu.
Jarda
V tomto vláknu se probralo snad vše podstatné už před 14 lety. Proti zbytečnému topování místo čtení od začátku ho zamykám.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 01 2007, 6:10 Předmět:
Ing Oldřich Švejka vyzkoušel a v roce 1981 zveřejnil lázeň s přípravkem, který se patrně už nesežene - AVI GOLD z Čáslavi. Na litr destilované vody 5 ml avivážního koncentrátu. A připravit si háčky na zavěšení desek při sušení, na to stačí obyčejný izolovaný vodič CY1,5mm2 pro elektroinstalace. Varianta Pavla Pokorného byla podle mne účinnější:
Velký hrnec, fotomiska nebo polystyrenové víko od gramofonu, prostě, aby se deska vešla, na dno misky slabý molitan, aby se desce nic nestalo.
Nalít lázeň (radši víc), vložit desku, propérovat na molitanu, otočit desku, zopakovat, vyjmout desku, nechat okapat a pak ji zavěsit a nechat uschnout.
Dnes je poněkud problém sehnat aviváž bez dalších přísad, výrobci se předhánějí v tom, kdo do přípravku nacpe víc nějakého "silanizujícího" tužidla, aby prádlo nabralo na objemu - viz TV reklamy. Toho bych se trochu bál. Takže v případě nejistoty to musí spravit jen ta destilovaná voda nebo známosti u firem, které tyto přípravky vrhají na trh.
Jinak to přehrávání za mokra drážce nic neudělá - nečistoty vyplavuje proudění, které vzniká už centimetr dva před hrotem a tlak v drážce, který směrem ke hrotu stoupá. Jemné vibrace desky (pozůstatek konečné poddajnosti chvějky s hrotem) mohou uvolňování nečistot jen podpořit. Pokud skutečně bude v roztoku vodivá (antistatická) přísada, zmenší se také pravděpodobnost, že vyplavené nečistoty budou dál na desce držet.
Naposledy upravil Hill dne čt únor 01 2007, 14:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 01 2007, 9:09 Předmět:
Pokud si pamatuju z časopisů Hudba a zvuk, kde se o mokrém přehrávání desek hodně psalo, tak se zdůrazňovala zásadní nevýhoda, že takovou desku je pak nutné přehrávat již jen za mokra, protože po vyschnutí začne víc praskat a šumět. Protože prach na desce vlastně zůstal jen se díky dočasnému vyplavení a vířivým silám jehly přesunul jinam v drážce a tam pak definitivně přischnul....
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 01 2007, 9:18 Předmět:
V některých HiFi studiích mají k dispozici pračku na desky, deska se vlastně propere v roztoku, někdy i možná ultrazvukem a pak se vše odsaje. Dělají to obvykle za cca 40Kč/ks i méně, u vzácnějších desek bych to doporučoval zkusit a vzít v potaz.
V tom návodu, kde byla použita aviváž, byla použita ještě kapka saponátu a deska se měla ponořit jen po etiketu a po směru drážek otírat hadříkem, co nepouští chlupy, protože kdybych desku ponořil celou, tak zničím etiketu !!
Já z dnešních aviváží taky dostal strach a tak jsem použil pouze destilovanou vodu, dvě kapky saponátu a tzv. švédskou útěrku a pokus aplikoval na pro mě dost vzácné desce, která ale byla tak zdevastovaná, že na druhou stranu už nebylo co zkazit, protože to bylo neposlouchatelné a výsledek mě nad míru překvapil, dá se říct, že šum a praskot se snížil o 60-70% můj skromný odhad ...
Založen: Sep 10,
Zaslal: po únor 05 2007, 21:00 Předmět:
Přehrávání za mokra nemá smysl u zaprasených desek, samozřejmě. Předpokladem je, že sajrajtů je v drážce minimálně.
Když ale už stěny drážek nejsou tak hladké a deska má zvětšený šum, přehrávání za mokra udělá zázraky.
A etiketa se mi při praní ještě žádná neodlepila.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út únor 06 2007, 5:31 Předmět:
Tento postup s úspěchem vyzkoušený je i s tím Fomaponem na závěr. Předpokládám, že podobný přípravek se ve fotopotřebách dá koupit ještě dnes, ale asi pod úplně jiným názvem a pravděpodobně vůbec už ne deci za osm korun.
Jednodušší to je v místech, kde je k dispozici měkká voda. V řadě měst by to naproti tomu chtělo ještě na závěr tlakový ostřik destilovanou nebo demineralizovanou vodou.
Tak či tak, funguje to.
Všude se píše že by se desky po umití neměli dávat zpět do obalů jsou plné prachu tak se chci zeptat dají se ještě někde koupit nové igelitové obaly na LP?Co mám desky tak vím že je i více druhů některé jsou hodně tvrdé a druhé jsou z toho tenkého igelitu myslím že ty tenké budou lepší.
S obalmy je to horšie na Sk sa týmto nikdo nezaoberá inak je to napr. Anglicku tam to dostať není problém akékolvek da sa to samozrejme aj urobiť je to pracné ale keď umyjem platňu samozrejme že ju nedám do toho istého obalu. Postupne sem budem dávať informácie ako takú pračku vyrobiť aké prípravky do toho idú atď.
Přípona 'bmp' nebyla dosud povolena administrátorem tohoto fóra. V této chvíli proto není přiložený soubor dostupný.
Já jsem asi před rokem koupil v bontonlandu sadu deseti papírových obalů, uvnitř byl ještě tenký igelit, naprosto perfektní kvalita, ale oni k tomu přišli jako slepý k houslím a nevěděli ani, odkud to mají, protože jsem samozřejmě jevil zájem o další kusy
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
