Nyní potřebuji, jestli by, prosím, někdo dokázal vyčíst kódy, kterými lze (nejspíš po SPI) ten VFD ovládat.
Pokouším se najít Servisní Manuál, zatím se nedaří.
//EDIT Původní text:
Hledám rekordér, který obsahuje 16-znakový VFD (Vacuum Fluorescent Display) 5x7 bodů, osazený na desce ASBC3K00/FP/UPC.
Na panelu jsou tlačítka: REC, VOL-, VOL+, CH-, CH+ a POWER.
Podle tlačítka REC předpokládám, že to byl nějaký rekordér, snad DVD.
Deska nese jeden procesor ATMEGA88 a dva ePVP6200.
Nejhorší je, že jsou to procesory, procesory s programem, které si může první zákazník naprogramovat jak se mu zlíbí, a nikomu to neříct.
Na rozdíl od například SAA1064 nebo MC14499P, které mají pevně danou komunikaci a vývody, popsané v datasheetu.
Pokusil jsem se vysílat po SPI všechny dvou a tříbajtové kombinace, všechny vrácené hodnoty byly 0x00.
Jenom jednou se stalo, že se rozsvítil symbol obálky, ale už se mi to nepodařilo zopakovat.
Bylo to během vysílání kódů začínajících 33 desítkových (0x21 šestnáctkových).
Symboly obálka a telefon jsou trochu matoucí, skoro jako kdyby to byl přístroj spojený s internetem, snad IPTV a VoIP.
Symbol šířících se vln by mohl ukazovat na Wi-Fi.
A u symbolu HD není jisté jestli znamená HDTV, nebo HDD.
Ten displej je dost velký, viděl jsem DVD přehrávače, na které by se ani nevešel.
Musí to být něco vyráběného po 24. týdnu 2009
V datasheetu je jako příklad uveden Panasonic NV-HV60S, jenže ten má na pozici IC7501 obvod: M35502AFP.
Dokonce jsem se dopátral k Hyundai H-DVD5023, Toshiba D-R5SC, nebo Memorex MIHT5005, ale ty mají rozložení tlačítek a jiné VFD segmenty.
Přesto je zde alespoň malá naděje, že některý z nich používá stejné SPI příkazy.
Mám naplánované další metody oživování té věci, ale zatím je odkládám stranou s nadějí na jednodušší postup.
Kdyby někdo věděl o přístroji, který má takhle velký VFD, ať napíše SZ, kdyby někdo věděl o konkrétním přístroji, ve kterém na vlastní oči viděl tenhle modul, ať napíše rovnou sem. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Naposledy upravil Habesan dne st říjen 16 2013, 11:08, celkově upraveno 2 krát.
Řekl bych, že je to spíš satelit, něco dražšího.
Edit: Vzhledem k tomu, že na displeji jsou symboly telefoního sluchátka a mailu, tak spíš kabelová TV, a asi shodou náhod je v názvu: /FrontPanel/UPC
