Monitor LG FLATRON W1934S, vypína podsvietenie
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 8:15    Předmět: Monitor LG FLATRON W1934S, vypína podsvietenie Citovat
Ahojte. Pri uvedenom monitore mi vypína podsvietenie. Pri dlhšom vypnutí nabehne cca na 5 min. potom po zapnutí už len na 2 sek. Prešiel som zdroj, kondiky ESR, spoje, otestoval trubice, no závadu som nenašiel. Skúste ma nakopnúť na čo sa ešte zamerať.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 9:16    Předmět: Citovat
Pri tom, ked Ti to vypne, meraj napätie na pinoch, ktore maju na starosti OVP ( over voltage protection) a OCP (over current protection)
Stiahni si datasheet riadiaceho IO invertroa, a tam si najdes tie piny, a zistis ich prahove napätia.
Z toho sa bude dat potom viac umudrit.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 9:26    Předmět: Citovat
Ako píše kolega a najlepšie je to vyskúšať z novou trubicou."Stara" trubica aj ked funkčná môže aktivovať to čo písal Peterseal.
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 10:33    Předmět: Citovat
ja mam podobny monitor L194WS a rovanké chovanie spôsobila vadná trubica, kým som to neodniesol opraviť, tak som vytiahol konektor jednej trubice aby to aspon na polovicu svietilo
lipko
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 13:06    Předmět: Citovat
Moze to byt sposobene vadnou trubicou skusim ich otestovat este raz. To ti nevypinala ochrana, ked si jedenu trubicu odpojil?
vicious
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 15:57    Předmět: Citovat
nevypinala, proste som odpojil tú vadnú a frčalo to už len na tej zvyšnej, vypinalo tak jak pišeš po 1-2s ale s pripojenou
lopez
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 17:30    Předmět: Citovat
Zaujímavé.
Ale to záleží už od konštrukcii invertora.Napr. aj väčšina kl. žiarivkových elektronických predradníkov pracujúcich z 2-oma žiarivkami z jednou neposvietia.Ale nájdu sa aj také (je ich málo) čo fungujú aj z jednou.
Píšem to preto - lebo používajú okrem OVP a OCP ešte EOL (End-of-life) to odstavuje trubicu ešte pred koncom životnosti.
lipko
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 12:02    Předmět: Citovat
Tak som to skusil. Po vypnuti som odpojil zakazdym jednu trubicu ale monitor vypol podsvietenie cca po 2 sek...
Peterseal
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Samozrejme, je tam aj OLP- open load protection.
Ked neni zapojena trubica, vypne to.
A to co som pisal vyssie si pomeral? To je klucove!
lipko
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 20:37    Předmět: Citovat
Este som to nemeral. Trosku by mi pomohlo nasmerovanie kde to merat. Zajtra by som sa tomu povenoval.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so září 07 2013, 21:45    Předmět: Citovat
V mojom prvom prispevku som Ti napisal, ze si mas stiahnut datasheet riadiaceho IO, a v nom najdes piny oznacene OVP a OCP. Tak isto v nom vycitas, ake napätie ma byt na nich pocas normalnej prevadzky a kedy sa aktivuje ochrana.
lipko
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Riadiaci IO je tranzistor TOP246YN. Nameral som na ňom uvedené napätia 1 - 5,7 V, 2 - 2,6 V, 3 - 1,3 V, 4 a 5 - Gand, 6 - 326 V. Tieto hodnoty sa nezmenili ani ked sa podsvietenie vyplo.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 10:46    Předmět: Citovat
To čo si meral je riadiaci IO zdroja,musíš merať riadiaci invertora.
lipko
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Tak by to mal byť TSUM16AL.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne září 08 2013, 19:02    Předmět: Citovat
To je procesor, nie riaidiaci IO invertora.
Takze, pozri na zdrojovej doske zospodu by mal byt SMD integrac, daco ako TLxxx, OZxxx a pod. Bude mat 16 ( na kazdej strane 8 ) vyvodov.
A potom stiahni datasheet a meraj meraj...
