TV Sony KV-21FT1K, černý obraz
tazatel222
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:30    Předmět: TV Sony KV-21FT1K, černý obraz Citovat
Dobrý den.
Vlastním TV Sony model KV-21FT1K. Je to CRT (skleněnka) o úhlopříčce 55 cm. Jednou ji bába pustila a nenaskočil obraz. Zvuk jede normálně a dokonce i obraz funguje, ale jenom tak že když zmáčknu menu, tak naskočí na obraze menu a mohu nastavit obraz, ladění atd., ale vlastní program který je přiveden ze satelitu na AV1 jde jenom zvuk. Také když dálkovým zmáčknu info, tak se mi na obrazovce ukazuje AV1→TV→AV1→TV a dokola, nebo program 1→2→3→4 atd. Nicméně ale obraz ze satelitu nejde. Satelitem to není, protože jsem zkoušel jiné zdroje jako set top box, DVD a chová se to stále stejně. Nemáte někdo tušení co s tím může být?
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:38    Předmět: Citovat
Zkusil bych zavrklat SCARTem v telce. Někdy bývá vytržená zásuvka z desky spojů.
tazatel222
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 18:50    Předmět: Citovat
To už jsem zkoušel, ale ani náznak nějaké změny.
Zapoměl jsem ještě uvést že pokud je TV ve stanby, svítí kontrolka jak má, ale když Tv zapnu, po asi 20 vteřinách začne pravidelně blikat a to tak, že 5x vteřinově blikne, pak 5 vteřiny je zhaslá, pak zase 5x blikne a dokola.
Naposledy upravil tazatel222 dne čt září 05 2013, 15:10, celkově upraveno 1 krát.
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Problém bohužel starší obrazovky Trinitron, moc pomalu startuje, žhaví nebo se rovnají katodové proudy (to chybové blikání LED), zkusit trochu přidat na VN trafu UG2 (Screen)
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: st září 04 2013, 22:02    Předmět: Citovat
a čo tak video zosilovač mrknut i ked to je blbost lebo značky ti zobrazuje a na kanali bez skatu samozrejme objavy sa zrno na obrazovke
tazatel222
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 6:13    Předmět: Citovat
Napadlo mě připojit přes anténní přívod z UHF výstupu satelitu TV a dal jsem automat ladění. TV si kanál našla a mohl jsem se dívat na programy zvolené na satelitu. Zvuk i obraz fungoval. Nicméně obraz je barevně zkreslený trochu do červena a lze regulovat pouze kontrast. Jas a sytost barev nejsou aktivní. Přes scart funguje pouze zvuk.
oravan
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 15:05    Předmět: Citovat
skus pokukat okolo video procesoru pamätove kondíky ,napatia
tazatel222
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 15:18    Předmět: Citovat
Ráno jsem ji rozdělal a prohlížel všechny elektrolyty zda je nějaký zdutý, zdály se být jak nové, mimo trochu prachu na nich. Měřil jsem i usměrňovače, diody a také jsou dle měřáku v pořádku, ale nevím zda nemyslíte něco jiného. Po složení stav bezezměny.
oravan
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:28    Předmět: Citovat
pamätove kondiky si svitkove a su pripojene k videoprocesoru neviem teda schemu zapojenia som nepozeral tak môžem aj trepat
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 22:01    Předmět: Citovat
Nejspíš vadný videoprocesor TDA 9392... většinou se to stane po bouřce. Změř zda jde videosignál ze scartu na vstup TDA a pokuď ano tak je vadný
tazatel222
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 6:10    Předmět: Citovat
No právě, když nemá člověk schéma těžko se v tom orientuje. Rozdělám ještě a kouknu na ty kondíky a také zkusím změřit ten video signál, ale to si nejsem zcela jist zda to zvládnu. Dám vědět.
biker77
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 6:33    Předmět: Citovat
Hledej schéma chassis FE 2.
tazatel222
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 8:47    Předmět: Citovat
Kondenzátory se po vizuální stránce zdají normální a při měření měřákem kapacitu ukazovali, ale to se může změnit při provozním napětí.
Měření videosignálu ze scartu na vstup TDA jsem raději předem vzdal, protože mé zkušenosti nejsou na takové výši abych si byl 100% jist že tomu naopak neublížím. Nicméně bába říkala že skutečně tu noc bouřka byla a že TV zůstala celou noc připojená.
Zajímala by mne cena toho video procesoru, respektive kolik by stála oprava ve značkovém servise - nejbližší mám na Antonínské v Brně. Pokud máte alespoň představu o výši ceny za opravu, prosím sdělte mi ji.
biker77
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 8:54    Předmět: Citovat
Na značkovej servis zapomeň cenu TDA Ti řeknou v AME ( bývá tak okolo 900kč ) a výměna tak do 500kč.
tazatel222
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 9:57    Předmět: Citovat
Promiňte moji neznalost, ale co to je v AME?
