Zaslal: st září 04 2013, 19:16 Předmět: TV Hyundai, demagnetizace
Nemam odmagnetovaci civku, chtel bych pouzit trafopajku. kolik tak zavitu bych mel udelat a pripevnit na trafopajku ?
Na teto Hyundai TV se znicehonic (zrejme po velke bource) zmagnetizovala obrazovka. Kdyz prepnu na AV, kde bez zapojenu ma byt modra obrazovka, je asi tak v horni tretime zelena. Na pajku jsem udelal asi tri zavity o prumeru 20cm. Kdyz s tim jezdim kolem obrazovky, barvy se meni, ale nic se nezlepsi. Bud to nestaci nebo je tv v haji ?
to jsem nezkousel. Nechtel jsem zakladat nove vlakno, kdyz jsem nasel na tuhle televizi jiz hotove. Jde mi o to, jestli to neni zmagnetovane uz tak, ze vestavena demagnetizace nepomuze. Proto jsem to zkousel pajkou, ale asi je to slabe, protoze to sice menilo barvy, ale asi to neodmagnetizovalo.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt září 05 2013, 19:06 Předmět:
Je na čase konečně tu TV otevřít, odpojit demagnetizační cívku a zkusit znovu tu obrazovku demagnetizovat ručně. Podle výsledku se uvidí jestli je skutečně vadný pozistor, nebo se něco divokého stalo v baňce. A při té příležitosti vizuálně zkontrolovat pozistor a zjistit jeho typ.
Nemáš na/pod tou TV postavené náhodou něco s magnetem? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pod televizi je stare lampove radio - leta jiz nezapnute. Je pravda, ze se televize leta "vypinala" jen do standby. Ted ji mam na jidelnim stole a obcas ji zapnu a vypnu pres sitovy vypinac, nicmene bez zlepseni. Staci pro tu odmagnetizaci pripadne ta trafopajka se tremi zavity ?
Zaslal: čt září 05 2013, 19:15 Předmět:
S trafopájkou jsem to nikdy nezkoušel, ale mohlo by to stačit, však to vyzkoušej.
Zapnout ve vzdálenosti cca 1m od obrazovky - přiblížit - "přežehlit" - vzdálit cca na metr - vypnout. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Tak je tam MZ9SK MZ72B 9ROM. Civku jsem odpojil a nijak moc vic se mi to odmagnetovat s pajkou nepovedlo. Ta pajka sice s obrazem hybe (delam to, kdyz je modra plocha pro AV), ale zelena nahore porad zustava.
Podstatneji se to zlepsilo, kdyz jsem tou civkou jezdil primo po obrazovce - ale zezadu. Uz mi zustaly jen male zelene fleky nahore - vice v rozich. Ta pajka na to asi bude slaba. Elektrony ovlivni, ale s maskou asi nehne - nevim.
Zaslal: čt září 05 2013, 20:16 Předmět:
Mohla _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 401 Bydliště: Okr.Prešov
Zaslal: čt září 05 2013, 21:23 Předmět:
Vykašli sa na pajku a vymen pozistor a hned to bude OK.Pozistor je bežny dostat ho v radioamateru.Tie pozistory su velmi často vadne. _________________ ...Laco...
