Pračka Ardo Maria 606x, nevypouští
Edba
Založen: Sep 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 18:18    Předmět: Pračka Ardo Maria 606x, nevypouští Citovat
Zdravím,
u pračky byl uvolněn dveřní spínač(pod víkem). Po upevnění a zasunutí káblů do konektorů pračka vykonala asi tři cykly praní bez problémů. Při dalším praní nejde
vypouštění vody a nejde odstřeďovat - jen ohřívá a pere.
Pračka má asi 10 let.
Nemohu najít na netu schema, nebo servisní návod. Nemá někdo zkušenosti s opravou
popsané poruchy, nebo neví, kde najít dokumetaci?
Děkuji.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 18:25    Předmět: Citovat
Nevletělo něco do čerpadla? dyž tam bude voda, tak ždímat nezačne.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:22    Předmět: Citovat
A nemá to programovacie tlačidlo blokujúce vypustiť vodu?
procesor
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 19:23    Předmět: Citovat
Počuť vrčať čerpadlo?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 20:45    Předmět: Citovat
A aký má význam to blokovanie vyčerpania vody?
Pozdravujem Vás, Miro.
Edba
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:45    Předmět: Citovat
prexip napsal(a):
Výpustná hadice je průchozí. Pokud hadici dám na zem, tak voda vytéká.
Edba
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:48    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Není slyšet, ale ještě to prověřím pozorněji.
Edba
PříspěvekZaslal: čt září 05 2013, 21:56    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Asi nemá - jsou tam jen dvě tlačítka. Jedno je na slabé odstřeďování a druhé na 1/2 náplň prádla.
Čepadlo přestalo pracovat bez zásahů do programu. Tři dávky prádla byly OK a na další už voda zůstala v pračce a cyklus se ukončil.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 3:52    Předmět: Citovat
Odmeraj čerpadlo,či nie je prerušené.
Edba
PříspěvekZaslal: pá září 06 2013, 8:14    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
JJ, dík - dnes, nebo zítra to zkusím.
