ve zdroji je vždy nějaký stabilizátor na +5V SB (dříve např 7805, dnes častěji TL431+optočlen), často bývá vadný elyt na výstupu +5VSB a pak je toto napětí měkké a v tom může být popisovaný problém
děkuji,to jsem potřeboval vědět,takže zdroj uchopím za ATX konektor a hodím co nejdále
Než ho vyhodíš, udělej jednoduchou kontrolu +5V SB. Připoj jako zátěž odpor cca 5 Ohm, napětí může poklesnout jen o málo - desítky mV. Bude-li to OK, budeš se pro vyhozený zdroj do popelnice vracet.
já si osobně myslím že když si někdo koupí zdroj za pár stovek tak by hned před použitím mněl znej vytrhat ty kondy a dát kvalitnější mám tak udělaný dva zdroje a už bez problémů jedou přinejmenším tři roky taky zabraní nafouklejm kodíkům na desce ve sběrnici dneska se ale už nedá věřit ničemu známej si koupil case i se zdrojem a utoho novího zdroje jsem hned zjistil závadu že tam nefungovala jedna větev +5v po rozebrání zdroje jsem zjistil že nákej čínan blbe zapájel ten kabel do desky občas mi připadá jako by ten plošnák ve zdroji dělal školák.
Dovoluji si trochu nesouhlasit a napsat svůj názor. Není pravda, že zdroj má na svědomí nafouklé elyty na desce, ty se nafouknou v důsledku činnosti DC-DC měničů na samotné desce a samozřejmě je to o kvalitě elytů. Souhlasím s tím, že je dobré používat kvalitní elyty, ale mnohokrát jsem viděl nafouklé i ty zaručeně kvalitní s t. zv. nízkým ESR a s kdovijakými záhadnými zkratkami. Totéž platí i o t.zv. super zdrojích kontra zdroj za tři stovky . Podle mého názoru jsou jen dvě cesty - zhruba každé 2 roky, nebo i častěji, okem zkontrolovat elyty a zejména ty, které jsou blízko hřejících chladičů, tranzistorů a tlumivek, ihned vyměnit. A jen tak pro zajímavost- studoval někdo výrobcem udávanou životnost elytů? - protože jestli ano, polilo ho horko, protože průměr je 5000 hod, což je tak 7 měsíců, nejlepší elyty 10000 hod, což je 14 měsíců nepřetržitého provozu- a skoro v nepřetržitém provozu některé PC jedou. Takže jestli někomu vznikne kvůli elytům značná škoda a bude nadávat na výrobce elytů, bude plakat na nesprávném hrobě (stejně jako já).
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33986 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 15 2007, 11:45 Předmět:
Kvalita elytov nezavisi na tom, ci su low ESR alebo nie, ale na vyrobcovi - tie cinske su sice low ESR prvych par mesiacov, ale potom sa zacnu nafukovat a ESR zvysovat. Vyssia teplota tento proces urychli.
Mnohe sa nafukuju aj ked sa vobec nepouzivaju! Priklad - dostal som dosku a bol odpaleny chipset, tak som ju hodil medzi ostatne, co mam na suciastky. Elyty neboli nafuknute, ale boli to nejake smejdy (tusim GSC). Lezalo to tam rok, mozno viac - a nedavno som na nu pozrel a jeden elyt nafuknuty...
Že jsou elyty problematická součástka, na tom se shodneme. Už jsem zažil leccos, ale že by se elyt sám nafoukl v klidu, tomu nevěřím, spíš jsi se před rokem přehlídl.
