Potreboval by som poradiť kde sa da zohnať ,alebo ak ma niekto doma tak kupim.Napisane na nom je:50kax2
Je to posuvny potenciometer ,dvojity z odbočkami a z jednym tiahlom.Na nete som pozeral ,ale taky som nevidel.
Potenciometer pochadza z radiomagnetofonu GRUNDIG PARTY CENTER2000.
Dakujem.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 751 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: so srpen 31 2013, 19:44 Předmět:
Žádné přístroje s tahovými potenciometry nebrat! Sehnat nový originál je dost nereálné, náhrada je v drtivé věšině případů dnes nemožná a případná oprava po jejich rozebrání se vydaří málokdy. U otočných potenciometrů je situace o dost lepší. Nezbývá tudíž ve většině případů nic jiného než čekat, až se někde objeví další takový přístroj jako zdroj n.d. Já jsem naposledy potřeboval tahový poťák do přenosného japonského rádia a vhodný náhradní přístroj z inzerce jsem objevil teprve více než po roce.
Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: ne září 01 2013, 13:00 Předmět:
No ja som ho dostal do daru.Chcel som ho spojazdniť do zbierky.Čo sa mi aj podarilo až na ten potak.Tak by mi bodla každa rada.
Dakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne září 01 2013, 14:27 Předmět:
Bohužial su tam odbočky,aspon na scheme su.Ked som ho rozobral tak bolo vidno tie odbočky.Ta uhlikova vrstva by sa nejako nedala naniesť?su prerušene na koncoch.stred vyzera byť v pohode ,ale konce su vydrate.
Na skušku som dal otočne bez odbočiek ,aby to hralo,No zvuk bol nejaky divny. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Zaslal: ne září 01 2013, 15:01 Předmět:
Zkus ty vydřeniny zhusta začmárat měkkou tuhou (tvrdosti 1),ale s citem,abys to nerozedřel víc.Pokud se tim poťákem nebude moc hejbat,tak to snad chvíli vydrží.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Tady si to zkoušel? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
