Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4648 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 25 2013, 14:47 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Koupit čínskou sračku není žádný umění. Proč se někdo namachrovanej radši nepředvede, že se takovej měřák dá navrhnout a vyrobit, to bych na bastlířském webu čekal spíš...
Nakupovat na Aukru se mi nechtělo a tak jsem se dal cestou výroby podle http://www.mikrocontroller.net/svnbrowser/transistortester/Software/. Není sice tak malej jako z Aukra, ale mě to zas tak moc nevadí. Není to ani žádné SMD na které už pořádně nevidím a třesoucí se rukou pořádně nezapájím. Změří to prakticky všechno, píše mi to česky, bylo co bastlit a co víc si přát?
Založen: Sep 11, 2013 Příspěvky: 74 Bydliště: jižně od Vyškova
Zaslal: st září 11 2013, 11:58 Předmět:
Ke konstrukci Karl-Heinz Kübbelera jsem navrhl DPS, je oboustranná, prokovená s maskou, elektronicky testovaná a proto že se celkem vsákl pojem čínský klon, tak jsme to nazvali czech clone, pár kousků plošného spoje nám ještě zbylo.
To nejdůležitější nakonec, měřené elektrolyty musí být vždy vybité, protože se měří přímo na holých vstupech procesoru a nevybiješ = kupuješ nový procesor !!!
Zaslal: pá září 13 2013, 22:22 Předmět:
Bastlfanda napsal(a):
mě by zajímaly i měřící rozsahy, díky
Tester měří:
• Odpory 0,01Ω – 50MΩ
• Kondenzátory i s ESR (ESR pouze s Atmega 168/328) 25pF – 100mF ESR od hodnot 0,18μF
• Automatická detekce NPN a PNP bipolárních tranzistorů, N a P kanálové MOSFET, JFET, Tyristory a Triaky (dokáže měřit pouze proudem 6mA tzn. Pouze citlivější součástky), neotevře to triaky s velkým proudem hradla a darlingtony s vnitřními rezistory
• Cívky (pouze s Atmega 168/328) 0,01mH – 20H s nižším rozlišením
• Diody a dvojité diody
• Zenerovy diody do 50V (po přidání externího zdroje napětí dle manuálu), v případě nevyužití měření zenerových diod lze vstup použít pro měření kladného napětí 0-50V
Spotřeba bez podsvícení je 11,5 mA, s podsvícením 22,5mA
Zdravim,mam ten merak z ebay.Dorobil som si krabicku a kable.Kable pri zoskratovani davaju 0.5 ohm.O tuto hodnotu sa navysuje ESR.Na jednotlive suciastky je super.Ale pokial meriam ESR na kondoch zapojenych v doske,tak to neukazuje ESR,ale zobrazi sa polovodic a kapacita.Je mozne s tym nejako zmerat ESR na doske?
Zaslal: čt září 19 2013, 12:01 Předmět:
derick napsal(a):
Musíš to zkalibrovat i se zapojenými kabely a mělo by to být v pořádku.
Na desce se tam uplatňuje spousta činitelů, je tam elyt, v serii cívka, paralelně občas další elyt, potom dioda za ní další cívka (transformátor), , no a ještě tam bude zátěž, měří to proudem max 6mA a to může být problém. Vždy to v obvodu měřit nebude, já to vždy, když mám podezření vypájím a je klid.
Měj se M
