Zdroj 30V/5A
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 9:23    Předmět: Zdroj 30V/5A Citovat
Už dlouhou dobu potřebuji něco výkonnějšího než zdroj 1-25/1.5A a hledal jsem na netu a našel toto http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/konstrukce-laboratorniho-zdroje-0-30v-0-5a.html .
Nestavěl někdo z vás tento zdroj ? Vyplatí se ho stavět ?
Někdo říká že funguje, druzí zase že proudová ochrana a zpětná vazba nefunguje atd...
Nebo bych uvítal návod na nějaký ověřený a spolehlivý zdroj.
lopez
Založen: Dec 17, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 10:29    Předmět: Citovat
Ci to funguje? alebo nie to neviem.Ale pokial ide o lineárne zdroje tak priamo v PDF LM317 je to čo potrebuješ - odskušane a osvedčené.
http://img.bhs4.com/4d/1/4d12e69a3570ac3f1f2d394edc859dcd257635de_large.jpg
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 10:47    Předmět: Citovat
Můj zdroj, mám ho 2x, lze vytvořit symetrický nebo paralelně. 30 V - 3A.
Proudová pojistka 7 mA - 3 A. Na C7 40 V. T5 nutno hodně chladit.
Jindra
 Soubor:  Můj zdroj.jpg
 Velikost:  133.49 kB
 Staženo:  681 krát
lopez
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 11:06    Předmět: Citovat
Strana 18
http://www.scribd.com/doc/76094203/Prakticka-Elektronika-1996-12
Ja mám tento dvojitý laboratórny zdroj.Má výhodu v účinnosti - pripája sa tam dalšie vynutie.
Bral som z toho len schému lebo som použil analogové merače a vlastnú DPS.
lopez
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 11:38    Předmět: Citovat
Ešte malá rada.Pri použití LM317HV sa dá regulovať 1.2-45V.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 17:46    Předmět: Citovat
Mám zdroj se "723", 0-35V, krátkodobě až 10A, dlouhodoběji 3A, už se mi podařilo "utavit" výkonové tranzistory, ale jinak už si "odpracoval víc než dost".
V principu něco podobného jako v knize Zapojení s IO od Syrovátky.
Sice to není nějaká extranovinka, ale není špatné to "zkusit".
Antares
Založen: Sep 01, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 18:11    Předmět: Citovat
Nedávno jsem si přivezl z bazaru regulovatelný stabilizovaný zdroj RSZ40D podobných parametrů: 40V , 5A.
Výrobek Radiotechnika Teplice a je to "cvalík" - vážící 21kg.
Zdraví Antares
 Soubor:  RSZ40D.JPG
 Velikost:  122.25 kB
 Staženo:  533 krát
buddyns
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 18:19    Předmět: Citovat
monterjirka, Antares super, ale já potřebuji schémata různých zdrojů 30V 5A Smile
Asi půjdu do toho zdroje co mi dal v prvním příspěvku lopez a filtraci a ochrany použiji z toho mého odkazu v 1. příspěvku, nejspíš ...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 19:35    Předmět: Citovat
Jen si zkontroluj, v jakém rozsahu se pohybuje vstupní napětí LM741 v proudové ochraně Smile
buddyns
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 19:59    Předmět: Citovat
OZ max napětí je 36V a proudovou ochranu budu napájet -6V
D4 bude zenerka 6.2V/2W
nebo co máš na mysli ty ?
danhard
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 20:50    Předmět: Citovat
Vstupní napětí, napětí na vstupech, ne napájecí.
buddyns
PříspěvekZaslal: út srpen 27 2013, 21:31    Předmět: Citovat
Jo, chápu ale kde je teda problém ??
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 5:56    Předmět: Citovat
Pojistka F2 je zbytečná (někdy si změř úbytek napětí na pojistce při proudu řádu ampérů), F1 bych přesunul do primáru.
lopez
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 7:02    Předmět: Citovat
Mna ešte napadlo (čiste teoreticky) lineárny zdroj z LM317 a na zvýšenie účinnosti triakový regulátor na primár.V podstate by vznikol lineárny zdroj s vysokou účinnosťou.
serviceman
PříspěvekZaslal: st srpen 28 2013, 7:14    Předmět: Citovat
lopezi,
harmoniky z triaku budou akorát zahřívat trafo, tohle zrovna účinnosti nepomůže. Viděl jsem ale stabilizaci magnetickou regulací trafa pomocným vinutím.
