Plazma Samsung a CTRL která odrovnává Y-SUS
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 8:10    Předmět: Plazma Samsung a CTRL která odrovnává Y-SUS Citovat
Mám tu dvě stejné tv ,jedné odešel zdroj (studené spoje,opraveno) v druhé y-sus.Dal jsem jiný y-sus a x-sus ale za 10 minut odešel opět ysus.
Napětí jsou nastavený podle samolepky na panelu X-SUS zůstává kolem 60 stupňů ale Y-SUS je za 5 min. rozpálený že se na chladiči nedá udržet prst.Po deseti minutách se RJH3047 usmaží.Všechno jsem znovu proměřil a je to ok.Začal jsem tedy s přehazováním desek z jedné TV do druhé.
Když došlo na CTRL tak jsem zjistil že to dělá ona. Jak ji dám do druhé TV která jinak jede tak začne topit y-sus.Jak je to možné?Mohl servis který měl TV v parádě něco třeba upravit v SM že to teď tohle dělá?Pomůže kdyžtak třeba reset SM nebo desku zahodit a dát novou?
Jinak TV po zapnutí až do spálení RJH3047 má obraz v pořádku bez vad na kráse.
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 11:10    Předmět: Citovat
Tato metoda UPování není nutná viz.: t=59582.
Tohle by mohl dělat nějaký studeňák na CTRL desce, přinejhorším pod BGA, pokud tam nějaké je.
Protože jsem nikdy neviděl schéma Y-SUS od Samsungu (ani od LG), budu trochu tápat.
Která pozice z aproximovaného schématu je ten RJH3047 ???
Je jeho buzení je během těch pěti minut závady bezvadné ?
Co když ti vynechávají pulzy pro obvod rezervního napětí (úspora spínacích ztrát)???
To, že dochází k přehřátí, a chvíli to trvá, by tomu odpovídalo.
xxxe napsal(a):
nebo desku ... dát novou?
Jestli máš tu možnost, bude pro tebe finančně výhodnější použít novou desku.
(Nemusí mít platnou revizi.)
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 16 2013, 17:50    Předmět: Citovat
Ty RJH to vypadá na obrázku jako ty v oranžovém.Oni začnou topit hned po zapnutí (v místě kde jsou je chladič o dost teplejší) ale těch 10 minut trvá než to ten chladič nezvládá už uchladit.Buzení je po celou dobu stejné.Vyzkoušel jsem i prohodit zdroje.Na CTRL je BGA ale asi bude lepší fakt prubnout jinou desku.
Nemáte náhodou někdo volnou?
Díky
Habesan
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 8:02    Předmět: Citovat
V tom případě se neotevírají ty v modrém. Buzení je po celou dobu stejné, ale pro ty ostatní tranzistory není stejné jako na zdravé desce, že... Možná proto jsou ostatní místa chladiče studenější.
Se zdravým CTRL se výkonové tranzistory zahřívají rovnoměrně?
Připsal jsem poziční čísla, dokázal bys je nahradit jejich protějšky v Samsungu ???
Nemusí to být přímo to BGA, taky to může být na konektoru, nebo na nějakém odpůrku po cestě.
Alespoň změř jednotlivé vývody konektoru CN2002 proti zemi a napájecímu napětí, jestli na některém z nich nepoznáš studeňák.
Uprav si název vlákna na "/Koupím/ CTRL .......... z Plazmy SAMSUNG ..........".
Poziční čísla z Plazmy jiné značky, než Toshiba, LG nebo Samsung.
 Soubor:  Toshiba_PDP_Example+.png
 Velikost:  15.75 kB
 Staženo:  98 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út srpen 20 2013, 8:27    Předmět: Citovat
Zdravou desku CTRL jsem neměl možnost vyzkoušet.Vyzkoušel jsem 3 kusy Y-SUS ,3 kusy X-SUS ,signálovou desku jinou, dva 2 kusy panelů a 2 kusy zdrojů.Boční i spodní drivery také.Na všech se to chovalo stejně takže zůstává už jen ta CTRL kterou jinou nemám.Už jsem resetnul i servisní menu a žádná změna k lepšímu.
Díky
Habesan
PříspěvekZaslal: čt srpen 22 2013, 14:21    Předmět: Citovat
Myslím, že tím jsi se ani trochu nevyjádřil k tomu, co jsem napsal.
