Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6554 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: st duben 17 2013, 17:31 Předmět:
Takže na závěr. Oboje hodiny jsem odnesl na pergolu, kde se hned zasynchronizovali. Buď mi to v baráku něco ruší-ale nevím co asi, nic se nezměnilo, ani elektricky, nebo se zhoršila citlivost (u všech?) nebo nevím...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 17 2013, 19:37 Předmět:
DCF ruší jakýkoliv spínaný zdroj, STBY v TV, úsporky, nabíječky mobilů, PC, monitory. Všechny tyto zdroje pracují v rozmezí 50-100KHz. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19560 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 17 2013, 19:45 Předmět:
To by muselo rušit na více místech, až hodinovou ztrátu signálu DCF77 i několik dnů po sobě během posledních dvou měsíců jsem na cestovním budíku pozoroval jak v Českém ráji, tak v Moravské Bráně, v severozápadním Německu (Emsland) i v severní Itálii. Píšu hodinovou, možná se synchronizovalo během té hodiny i víckrát, nevím. Neměl jsem čas pozorovat budíka celý den, obvykle jen několik kouknutí ráno a večer. Ale kdekoli se choval stejně, místem to tedy nebude.
Je ale pravda, že smluvně musí být dodržena vysílací doba nejméně 99,7% času v průběhu jednoho roku (smlouva s provozovatelem vysílače byla koncem roku 2011 prodloužena o dalších 10 let a je to v ní), ovšem to platí pouze pro území Německa a Švýcarska (vysílač HBG byl v roce 2011 vypnut, takže v Evropě zbývá jen DCF 77 a britský MSF na 60kHz).
Nikdo ovšem nezaručuje stejně spolehlivý příjem časového signálu za hranicemi Německa po celou dobu.
Přijímače musí být schopné zajistit dostatečně přesný chod i v případě ztráty signálu, přičemž při řízení krystalem není problém překlenout i odstávky kvůli údržbě nebo silným bouřkám, při nichž se vysílač vypíná a antény se uzemňují. Tyto přestávky nikdy netrvají tak dlouho, aby se hodiny závislé na synchronizaci tímto signálem stihly nějak pozorovatelně od přesného času odchýlit.
To jsem se dověděl na stránkách Fyzikálně technického institutu v Braunschweigu, který vysílač v Mainflingenu "zásobuje" přesným časem, kdo má zájem, najde tam o vysílání DCF77 daleko víc.
O sníženém výkonu nebo každodenních přestávkách ale ani slovo.
Takže se omezím na konstatování, že synchronizace trvalá není, ale několikrát za den stačí.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: st duben 17 2013, 22:06 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Trochu ti tu teorii zamotám. Mám meteostanici s DCF přímo pod plasmou Panasonic a je zasynchronizovaná pořád. Alespoň ikona signálu je vidět stále stejně a hodiny jdou naprosto přesně. Takže žádné rušení spínanými zdroji a že toho v té plasmě je, se nekoná. Na druho stranu, projekční hodiny v druhé místnosti jsou cca 20cm od ionizátoru vzduchu a ten je spolehlivě zaruší. Modul od Conrada položený se zbastelnými hodinami na stolku funguje jen při vyplé plasmě. Stejně tak nesynchronizuje, když je na druhém konci stolku položený spuštěný notebook.
Podle mě je to duchařina asi jako každý dálkový příjem. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Už 14 dní nemůžu vubec chytit signál!
Na budíku i na meteostanici!
Baterky jsem povyměňoval - nic, vzal jsem to na 3 různá místa 10 a 20 km daleko - nic!
Mají snad poruchu na vysilačce??
Nebo to to sluneční maxximum??
Jak vám to DCF v poslední době jede ?
(Hlavně lidem na východě respůbliky).
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: út květen 21 2013, 18:49 Předmět:
O víkendu mi doma hodiny po výměně baterek normálně zasynchronizovaly. Jen je kvůli tomu musím dát na balkon. V místnosti se nenačte čas, ale synchronizace se udržet dokáže.
Zaslal: út květen 21 2013, 19:44 Předmět:
Mě jdou troje hodiny v různých místnostech normálně. Ale možná je tím, že jsem o pár kilometrů blíž ke zdroji. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: po srpen 19 2013, 18:05 Předmět:
Málem bych zapomněl. Asi před 14ti dny se mi všechny čtyři hodiny - nevím zda jednu noc - zasynchronizovali. Žádný pokusy či výpadky elektro doma nebyli, prostě to tam je :-))
Založen: Dec 02, 2009 Příspěvky: 317 Bydliště: Vsetín, Svornosti 1906
Zaslal: po srpen 19 2013, 18:22 Předmět:
Nevím,
já mám všechny hodiny co mám doma tak řízené rádiovým signálem DCF
troje kukačky - ani jedny se neseřídí na stěně-musím jich dát k oknu a chytnou signál až v noci, budíky a meteostanici taktéž - vše musím dát když je chci nastavit tak na okno- bydlím v paneláku v šestém patře- myslím že by to chtělo nějaké zesilovače DCF signálu-
nevím všechny příspěvky jsem nečetl- ale konzultoval jsem to s jedním panem inženýrem- tady je odkaz- http://www.vaelektronik.cz, ten nabízí zesilovače DCF signálu- jsem s ním domluvený- že až bude mít cestu do Ostravy tak se staví pojede přes Vsetín a poměří mě ten signál.
Ale ty zesilovače- nevím no jsou drahé- nevím viděl jsem tu nějaké obrázky zkusím se podívat.
Zdravím Vás všechny
Radovan
Trochu ti tu teorii zamotám. Mám meteostanici s DCF přímo pod plasmou Panasonic a je zasynchronizovaná pořád....:
Každý ty hodiny mají vnitřně nastaveny, jak často se synchronizují. Je to kvůli spotřebě. Pokud byla poslední synchronizace v pořádku, svítí až do doby další aktualizace kontrolka signálu..Pokud Ti v době mezi aktualizacemi vypadne DCF a pak naskočí, ty hodiny o tom ani nebudou vědět. Většinou se aktualizují jednou denně a to většinou v noci ve 3 hodiny, nebo každou hodinu. Je pravdou, že můj Oregon problémy nemá i u televize a u nástěnných hodin to nevím, protože tam není žádná kontrolka..
Zaslal: po srpen 19 2013, 19:19 Předmět:
Nevím, to je těžko- píšete že ta meteostanice pokud tomu rozumím tak Vám pořád ukazuje prostě signalizuje symbol té věžičky, tak máte dobrý signál a nebo signalizovat může že příjmá a nepřímá.
To je jedno
Strana 2 z 3
