Zdravim. Pokazila sa domaca pekaren chleba Daewoo, spirala nehreje. Podozrenie mam na snimanie teploty, pretoze spirala je v poriadku. Ako snimac teploty je tam mala suciastka - ako dioda, ale neviem, co je zac. Moze to byt aj nieco ine. Parametre nepoznam. Vyzera ako 1N4148 - mala sklenena, ale obe strany ma cervene. Bez cierneho pruzka. Neviete mi niekto poradit, co to je a ako na to? Vdaka.
Těžko říci, chtělo by to vědět třeba typ pekárničky a nebo, kam je to čidlo zapojené? Osobně si myslím, že to obyčejná dioda nebude, nemá ráda teploty nad 130° a můj názor je ten, že pekárna topí na více.
Bude to nějaké odporové či polovodičové čidlo, ale bez dalších údajů by to bylo jen věštění.
A mne v kouli ruplo, takže je momentálně v opravně
Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: PnT
Zaslal: ne srpen 18 2013, 14:30 Předmět:
Vlastne mate pravdu. Musim na to ist od konca. Bude to nejaky triak, zacnem tam. Potom samotny termostat az sa dostanem k snimaniu. Dakujem. Idem na to.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne srpen 18 2013, 15:06 Předmět:
Jako spínací prvek bývá typicky u domácích pekáren relé na 12V - to ale většinou špatné nebývá. Ten termistor, co vypadá jako dioda má za studena (20°C) cca 100-110kΩ, v horku, co je teď může mít i něco pod 90kΩ.
Dobré by bylo zkusit testovací režim - ten se spustí zmáčknutím nějakého tlačítka a připojením pekárny k síti. To tlačítko je ale třeba pokusně zjistit (většinou to bývá "start" nebo "menu", ale viděl jsem i jiné) a po vstupu do menu (jako první displej typicky ukáže verzi FW) se zmáčknutím kteréhokoliv jiného tlačítka dá spustit testovací sekvence - ta je buď automatická (pekárna počítá po vteřině a zapíná a vypíná různé akční členy), nebo manuální (přepínání sekvencí se děje jakýmkoliv tlačítkem) - typicky začíná motorem a následuje topné těleso (to se musí spustit nezávisle na signálu ze snímače) + další věci (ventilátor, žárovka těleso a motor současně, pípák, ledky na panelu, displej a tak) a poslední 2 položky menu je info o NTC snímači - přesněji hexadecimální popis teploty ve dvou "polohách" snímače.
To se děje tak, že procesor změří napětí na snímači samotném (bývá jedním koncem na GND a je připojený přes nějaký odpor na VDD) a potom připojí ke snímači přes tranzistor další odpor (typicky paralelně ke stávajícímu odporu co je u snímače) a změří napětí znovu. Jeden signál se používá při kynutí chleba (teplotu nevím, měla by být tak 30-40°C) a druhý při pečení (což bývá typicky 230°C). Takže - obě čísla by se měly lišit, jedno by mělo být někde blízko maximální hodnotě (FF - poloha pro kynutí), druhé někde uprostřed nebo i míň (poloha pro pečení, hodnotu z hlavy nevím).
Takto se dá nakonec jednoduše zjistit, co je vlastně vadné - uvidíš.
Zaslal: pá srpen 23 2013, 10:02 Předmět:
Ani som netusil, ze je nieco take vobec mozne. Srdecna vdaka za radu s dokonalym popisom. Odsledujem. Cez tyzden som na to nemal cas, ale prichadza vikend. Uz sa tesim.
