Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 16 2013, 17:33 Předmět:
Zapojení té nabíječky frapovače (výroba čína, zde se prodává mimojiné jako Eta 3018) by mělo být následující - ale bez záruky, překresloval jsem to podle jiného schémata, co je dostupné tady na fóru, akorát mělo drobné grafické chyby .
Mimochodem - můžeš vyměnit kromě odporů i ten tranzistor (bude na 99% ve zkratu K-E), diody také můžou být prostřelené zkratem a kondenzátory to celé mohly zavinit - tj jistota je raději vyměnit vše .
Edit: Když už jsem byl v tom, tak jsem načmáral i schéma "motorové jendotky" .
Zaslal: so srpen 17 2013, 4:18 Předmět:
Jednoduše řečeno - nevím .
Ty předřadné odpory vypadají jako pojistkové (funkcí, ne provedením), takže by to těch 50mA snad v ideálním případě brát ani nemělo. Navíc - jak jsem psal, zrovna toto schéma jsem nepřekresloval já, jenom jsem dal trochu formu schématu v tomto vlákně .
Zaslal: so srpen 17 2013, 21:18 Předmět:
Pokud se to nerozkmitá, pak se tranzistor nejspíš přetíží a shoří to. Ale pokud to kmitá, mělo by to být v pořádku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 20 2013, 17:07 Předmět:
Ono se to používá třeba i v lékařské technice pro dálková ovládání - DPS plná plošek pro IO je prázdná a kdesi v rohu se schovává podobný samokmit. A hoří to úplně stejně, t.j. všechno a ten tranzistor má docela svérázný parametry, aby tam vydržel. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
