Lednicka Calex, casto spina
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 22:21    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jenže Tomáši to má při začátku komprese při menším příkonu či těsně před koncem , kdy tlačí např. 10atm ? To jsi měřil ? Very Happy
Jsou to tak 2 roky zpátky, co jsem to měřil (a zaznamenával po dobu několika dnů).
Ta odběrová špička cca 1 kW je při rozběhu, pak za chodu je to ustálené (kolem 100 W). A dělaly mi to oba kompresory v Electroluxce i kompresor v Liebherrce, lišily se jen tím, že ta Liebherrka má zkompenzovaný účiník.
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 22:57    Předmět: Citovat
No kazdopadne mi prijde divne, ze ani ta tepelna pojistka z druheho kompressoru s tim nepracovala spravne....
Mimohodem kolik bych mel teda namerit proud? Efektivni? Kdyz je na stitku 120W? A ucinik to ma rekneme tech 0.7? 780mA? To neni az tak vzdalene tomu, co jsme tam nameril...
Existuje zavada, kterea zkuspobi prehrivani kompressoru, ale ne narust proudu?
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 6:29    Předmět: Citovat
No na tom štítku by měl být nejvyšší provozní příkon . Škoda , že Tomáš nezměřil ten účiník při začátku chodu kompresoru a při konci . Ber to i tak , že když je kompresor teplý , tak olej tolik nebrzdí a když je kompresor oběhaný , tak tolik netlačí a tím je příkon opět menší . Zde jde i o to , jak máš v dosavdaních teplotách teplo kolem té pojistky . Very Happy Její okolní teplota se přičítá též . Ale než něco zavrhneš , tak by jsi měl rozlišit vypínání způsobené termostatem od vypnutí pojistky . Jinak tu pojistku-bimetal můžeš vyzkoušet zapojením žárovek . Nwm , ale některé měly šroubek na nastavení , tak pomocí těch žárovek by šlo nastavit .
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 7:00    Předmět: Citovat
O chladnicku Calex sa treba aj od zaciatku starat min. tak,ze sa vzadu rebra ,motor dokladne namocenov spongiov(inac)umyju ,vo vyparniku sa nenechava hruba vrstva ladu,opatrne sa lad odstranuje aby sa neposkodil plech,netlacia sa do vyparnika nasilim potraviny,kontroluje sa sikavka ci ako sa to vola ci je pritiahnuta o plech,teda spravne snima teplotu,pokial je mozne v rod.dome tak ju treba umiestnit na tmave miesto,atd.Kto je sikovnejsi,moze vcas vymenit svorkovnicu,alebo opravit kontakty ako som to robil ja.Bimatal ci cievka na svorkovnici dlho tiez nevydrzi.Ked moja 210-ka ku koncu casto spinala ,dlho isla v kuse lebo motor uz bol vydraty a nechcel som kupit este novu,tak som ju zap.a vyp. cez rele a tie stvorcove oranzove spincie hodiny na nocny prud z chronotechny Sternberk ktore som vela opravoval.
Ked bola zapnuta cez rele,tak samozrejme sa zapla a vypla podla seba nie hodin,aby niekto si to nevysvetloval inac,ale bola aspon vypnuta par hodin cez den ako som nastavil na hodinach.
Naposledy upravil tiktak1953 dne st srpen 14 2013, 21:38, celkově upraveno 2 krát.
hrabosh
PříspěvekZaslal: po srpen 12 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Myslíš rozlišit spínání "provozního" termostatu a té pojistky? To jsem rozlišil ... ta pojistka vypínala a spínala dost rychle. Oproti tomu provozní termostat má hysterezi skoro přes celou stupnici, ten tak rychle nespíná.
Zkusím si pohrát s tou tep. pojistkou (laboratorní zdroj v režimu konstantního proudu by měl být OK) a uvidím. Zatím jsme trochu snížil výkon a taky se ochladilo, tak se ta lednička tváří OK.
Strana 3 z 3
