Mrazák Calex - M-0-130/6030
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 14:59    Předmět: Mrazák Calex - M-0-130/6030 Citovat
Zdravím. Po půlroce odstávky jsem zapnul mrazák. kompresor se rozběhl, akorát byl slyšet slabý zvuk, který je stejný, jako vydávala píšťalka s vodou, co prodávali kdysi komedianti (samozřejmě nebyl tak hlasitý). po pár vteřinách zasáhla tepelná ochrana.. Po zapnutí ten zvuk byl znovu. Při prvním vypnutí se ze svorkovnice objevil dým a zápach po pálícím se bakelitu. Jinak po vypojejí ze sítě byl slyšet normální zvuk cirkulujícího chladiva..
Demontoval jsem svorkovnici a našel v proudovým relé vypálenou díru..
Má cenu kupovat jiný relé, nebo je mrazák kandidát na sběrné středisko?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 15:43    Předmět: Citovat
Při odstávce mohl navlhnout bakelit u relé nebo svorkovnice a vytvořila se uhlíková cesta - mohlo to být načaté už před odstávkou. Kompresor může být v pořádku. Pokud by šlo o tuto závadu tak poškozený díl je možné podle rozsahu zuhelnatění buď vyměnit nebo při menším vypálení uhlík důkladně z poškozené plochy a okolí, případně i do hloubky odstranit (malý svod někdy není při zběžné prohlídce patrný). Zkus jestli to hoří i po odpojení (demontáži) z kompresoru.
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 16:14    Předmět: Citovat
To proudový relé je na odpis a je sehnatelný. Mě zaráží ten zvuk.. Napadlo mě, jestli ten kompresor nedostal nějakej "kopanec" a nemohl se roztočit třeba naopak - pístovýmu mechanizmu by to mělo být celkem fuk, ale fluidním ložiskům a zásobování olejem už asi ne..
PříspěvekZaslal: ne srpen 11 2013, 20:03    Předmět: Citovat
Relat v Calexce , co má stejný ročník rození co já , bylo již asi pět . Prohoří úplně běžně . V jiné haluzi se probírá proudová ochrana , u mne sepla odhaduji min 100x a stále OK . Nedej na zvukové projevy . Tedy pokud jsi několik měsíců u stroje (jakéhokoli) nebyl 24hod denně po dlouhý čas .
