Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4997 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so srpen 10 2013, 15:18 Předmět: Blesková rozborka budíku za pomoci DURACELLky
U známeho raz v noci: Ako keby niekto vystrelil... Išiel pozrieť, a našiel budík. Trošku rozobratý, rozhodený po miestnosti. Nemajú tie duracelky náhodou koniec životnosti nastavený na explodovanie?
Tiež máte budík na stolíku pri posteli pri hlave? Inak budík som zložil, funguje.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so srpen 10 2013, 15:31 Předmět:
To jsem ještě u Duracelky neviděl. Něco podobného ano, ale to bylo u nabíjecí alkalické baterie, když v byla omylem vložena do nabíječky na NiMH, kde "chyběl" ΔU signál pro ukončení nabíjení...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so srpen 10 2013, 15:43 Předmět:
Životnosť mala iba do MAR 2012. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so srpen 10 2013, 15:53 Předmět:
Auto destruction, tu má dnes instalovaný každý trochu složitější aparát jenomže ne až tak nápadnou. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so srpen 10 2013, 16:32 Předmět:
Čo by na to povedal ten králik z reklamy, keby mu to buchlo u "prdele". _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31897 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 10 2013, 18:56 Předmět:
No co by říkal - letěl by jak Trepifajxl...!!! A růžovej k tomu!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 10 2013, 19:01 Předmět:
Koneckonců...účelem budíku je buzení a tento explozí baterie svůj úkol splnil, akorát že destroy after ones use. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Kdesi jsem to tu řešil - Mě sice baterie v budíku neřachla, ale nafoukla se natolik, že se roztrhlo pouzdro pro baterie ve strojku. A duracelky mi nějak nešmakují - ještě jsem u nich neviděl pojistný ventil (dírky u zápornýho konce všech běžných značek). Minimální odběr nejspíš způsobí natlakování vnitřku baterie snad vodou, která vznikne reakci vodíku s burelem. Většinou se pak prorazí ventil a louh vyteče a kolem zápornýho pólu se vytvoří "jinovatka"
Zaslal: so srpen 10 2013, 19:29 Předmět:
Baterek je velká spousta typů a původ nejasný, kvalita neznámá. Mám v měřáku PU 120 Varty longlife mignon R6 staré 18 let, Germany, dosud fungují, nevěříte ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Takový PU120 pokud mě má paměť neklame, je deprezský měřící přístroj, který "potřebuje baterii" pouze k měření odporů.. Takže ta baterie tam vydržela hodně dlouho
Zaslal: ne srpen 11 2013, 5:47 Předmět:
Ano je to tak, PU 120 používá baterie jen k měření odporů, zcela vyjímečně β tranzistorů. Jde o samotný fakt že baterie neskončily samovybitím a chemicky. DO k CD přehrávači Technics obsahuje články AAA National Neo hi-top původní od roku 1991, to se ještě elektronika vyráběla v Japonsku. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Napsal jsem mail jednomu výrobci (prodejci) baterií. Jsem zvědav, co mi odpoví.
Do měřícího přístroje jsem instaloval 9V alkalickou baterii. Po nějaké době ze dne na den měřák ani nenaběhl. Vytáhl jsem baterii - neměla ani volt. Po jejím rozebrání jsem zjistil, že jeden článek uvnitř explodoval - 9V alkalická baterie má v sobě 6 "nanotužkových" článků. Ostatní články měly normální napěti..
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
