Dobry den,
Mam tu tento lcd monitor.Svieti led a po nasvieteni na panel je obraz vidiet.Na zdrojovej doske su nafuknute elyty.Tie vymenim a odmeram na esr a kapacitu aj ostatne.Zo spodu na doske je viditelne odpaleny fet v SOP8 puzdre a po merani som zistil aj prerazeny trand a neviem co to je zac.Skusal som aj lupy a neviem precitat nazov.Tak isto aj typ toho fetu som len vygooglil z neakeho fora.Nasiel som servisny manual ale asi je to na iny chassis lebo zoznam suciastok nesedi s nazvami na doske.Napr. U303 tam nieje.
Ten fet by mal byt P2103NVG.Viete mi poradit co tam ma naozaj byt a ci sa mam este na nieco zamerat? Dakujem.
Prikladam fotky:
Před půl rokem jsem řešil stejný problém. Vyhodil jsem zářivky i s měničem. V GESu koupil LED pásky a nalepil místo zářivek. Největší "problém" byl ze dvou tranzistorů udělat spínač, aby LEDky při vypnutí taky zhasly. Napájím je z +12V a ty se nevypínají. Obraz je stejný jako s zářivkama. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Mirosne: ano manual tam, ale tusim tam ani nieje schema zdrojovej dosky.
TomasX: Monitor je kamaratov a komplet prerabat ho nebudem.
Kouzelnik: viem, ze su rovnake ale moj problem je ze typ z nich neviem precitat.Asi budem musiet zohnat lepsiu lupu.P2103nvg objednam z avelmaku.
Dik za odpovede.
Signály se dají najít na desce. Většinou je beru přímo z konektoru který zdrojovou desku spojuje s logickou - často to tam je i popsáno.
Takto přestavuji jen když mi původní invertor pije krev - např jednou za den se vypne, teď mi tu jeden po haluzi pálil třeba jednou za týden vyhodil pojistku....
Divil jsem se jak jsou ty univerzály spolehlivé. _________________ Internet - metla lidstva
rezis: ok dik za info posledna moznost bude tento univerzal
jjilek: z ebayu objednavam, ale toto potrebujem rychlo a z avelmaku budem brat aj dalsie veci tak to postovne mi tolko nevadi.
Zohnal som "mikroskop" ktorym to ako tak je vidiet..
na tom fete v sop8 som precital 2103n tak by mal byt P2103NVG a na tom malom asi tranzistore K1N a za tym este jedno necitatene pismeno/cislo.Nevyznam sa v oznaceni smd suciastok, ale z googla po zadani K1N som nasiel toto: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/MMBT3904.pdf
Co myslite bude to ono? alebo sa nenajde niekto co by vedel pomoct? popripade nahradu..?
Schéma nesedí.
Dnes som prepajkoval zlé elyty a P2103NVG. K1N po výmene P2103NVG nieje v skrate.Ale stále sú v skrate S1 a G1 toho fetu - tam to bolo aj opálené.Musím to lepšie prezriet súčiastku po súčiastke v tejto časti dps.Neviete ma trochu naviesť?
