Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12079 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 07 2013, 20:33 Předmět:
Giftmacher napsal(a):
Od kondenzátoru C27 (nastavení šířky pásma) vede stíněný kablík, na kondenzátor je připojeno stínění i vnitřní vodič, ale na druhém konci stínění není nikde zapojeno. Jaký to může mít smysl?
podívej se na jinou verzi schématu !
tam je to namalováno kolem C27 asi srozumitelněji . . .
Zaslal: st srpen 07 2013, 21:15 Předmět:
musíš postupovat sytematicky od konce (AL4), jinak to nemá smysl !
- nejseš-li si jistý reprákem použij jiný
- zkontroluj zapojení výstupního trafa, změřit jeho vinutí
- pokračuj napětími na AL4
- pokud je vše v pořádku, musí to na šroubovák připojený na G1(AL4) bručet jako sviňa !!!
. . . podívej se na ten kondík co jde na G1 a hlavně na to "stínění" jestli tam
není někde zkrat na kostru !
na zkoušku to celé můžeš od G1 odpojit
. . . co ten kondík co je paralelně na anodové sekci výstupního trafa ?
zkus ho odpojit
Naposledy upravil ok1hga dne st srpen 07 2013, 21:19, celkově upraveno 1 krát.
Slyším škrčení, ale ne brum. Strč do gramo vstupu banánek, ať se odpojí nf konec, vytoč hlasitost na plno a šáhni na ten gramo vstup. Mělo by to jasně brumit padesátkou.
Zkrat tam být nemusí. Vždyť na obrázku je asi jen pár vrstev poměrně silného drátu. Pustil bych do sekundáru nějaké malé síťové napětí - jen tak pár voltů - a měřil co bude na primáru. Mohlo by tam být řádově tak řekněme dvacetkrát víc.
