Zdravím všechny. Přišlo vyúčtování za elektřinu....
Sice nebylo to hrozné, ale mohlo by to být lepší. Takže bych od vás potřeboval radu. Chci zakoupit W-metr do zásuvky s funkcí elektroměru. Chci vysledovat co cca kolik "stojí". Například u pračky, myčky a TV vlastně u čehokoliv určit kolik si spotřebič reálně odsaje z rozpočtu. (nějak mi nejde do halvy když je vše tak super úsporné A+++ a stojí to tolik navíc proč se spotřeba mění minimálně)
A teď otázka. Má někdo ověřen nějaký takový přístroj aby byl schopen reálně měřit odběry spínaných zdrojů i ve standby?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 04 2013, 23:28 Předmět:
na netu je toho spousta . . .
zkušenost s konkrétním měřákem nemám, zjišťoval jsem spotřeby jiným způsobem . . .
. . . používal jsem "upravenou prodlužku" s multimetrem
a našel jsem několik žroutů, které teď vypínám na prodlužce s vypínačem.
Zaměř se na všechny spotřebiče, které mají na sobě "hodiny".
. . . video (18W), DBVT (15W), televize (12W), počítač co nemá síťový vypínač - jen čudlík(12W) a pod.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18670 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 05 2013, 5:53 Předmět:
Nejdříve se zaměř na spotřebu teplé vody , pokud ji hřeješ elektrikou . Ženský zvláště pustí kohoutek naplno a cáchají pod ním hadr . Máti jsem celý život zbytečně vysvětloval , že vypínání úsporky 11W ji nezachrání , když točí teplou vodu do odpadu . Nakonec bych to radil obecně , před boiler dát vodoměr . Tady začni . Pochopitelně k tomu patří i ta pračka a myčka . Točení myčky na dva hrnky je taky věc . Měřil jsem doma půjčeným wattmetrem . No čísla ukazoval docela uvěřitelná , ten typ zkusím zjistit . Běhal po více rodinách , tak musel něco snést . Tak jsme zjistili , že husa pečená v nízkoteplotním režimu je pohádka nejen ze stavu pečínky , i spotřeba vyšla o nějaké procento nižší , než když si to maso připálíš za 4 hodiny .
Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po srpen 05 2013, 6:39 Předmět:
Mám zkušenost s jedním doma dělaným (s ADE7768) a s další dvojicí jakýchsi komerčně vyráběných. Všechny tři měří malé příkony dost pochybně. Z tohoto důvodu jsem si udělal wattmetr schopný měřit od nějakých 50mW.
Co se týče velké spotřeby, tak určitě začít teplou vodou pokud se ohřívá elektricky vzhledem k tomu, že 4 l teplé vody a non-stop provoz zmiňované úsporky vyjdou na stejno. Potom už zbývá jen vyřešit standby, žárovky na místech, kde se svítí hodně a případně i neúčinné spotřebiče (třeba sovětskou lednici). A samozřejmě i stupidní chování lidí, co pouští myčku na dva hrnky. _________________ http://www.zvodovodu.cz/ | Pokud neodpovídám na téma a chce něco vědět, pište SZ!
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33912 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 05 2013, 7:17 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Je dost mozne, ze si meral pristrojom, ktory nezvlada spinane zdroje pri malych odberoch.
Založen: Oct 05, 2012 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno [JN89GE]
Zaslal: po srpen 05 2013, 7:18 Předmět:
Rezis ---> Mám úplně stejný jak jsi uváděl v odkaze , používám ho v dílně kde mám upravený FTP, print a média server předělaný z PC, a mamka pořád nadává že to žere, dokázal jsem jí opak a od té doby nic...
Měří celkem přesně , max odchylka +-2%.
98W naměří taky 98W, ale jak už je tam vysavač 2178W tuším jsem naměřil, tak to napsalo 2181...
Výhoda je nastavení tvého tarifu kč/kWh a ono ti to podle odběru počítá kolik to sežralo.
Můžeš si vybrat co aby ti to ukazovalo jestli napětí v síti, frekvenci a výkon a proud.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 05 2013, 7:40 Předmět:
Taky je vhodné ověřit jestli není k dispozici výhodnější sazba, hlavně v případě ohřevu vody nebo topení. I když že se nepoužívá dvojsazbový tarif tak lze něco ušetřit například přechodem ze sazby D01 na D02 (nutné spočítat).
Máme jednu sazbu. Vodu ohřívá plyn. Na elektřině se vaří. Jde mi spíše o to, že všechny staré spotřebiče měníme za nové úsporné. A přitom spotřeba nějak neklesá nebo jen velmi málo. Není to třeba u praček, že na úsporný program vyperou prd?
Právě píši sem, protože měřit příkon spínaných zdrojů je problém. A nerad bych koupil něco čím nic nezměřím. _________________ Internet - metla lidstva
NA jakém principu tento wattmetr pracuje?
Tedy i ty komerc elměry měly při nízkých wattážích velkou chybu?
To se mi u těch komerc moc nezdá, mám například úředně cert. elměr, kde certif. autorita potvruje vysokou přesnost v celém rozsahu měření.
Mě spíš vadil vysoký práh min. měřitelného příkonu. Většinou je to kolem 5W. Mám jeden co měřil už od 2W s baterkama, ale ten přestal po 2letech "kupodivu" fungovat. Řekl bych, že je třeba se zaměřit i na stand by spotřeby, tyto spotřebiče žerou skoro nic, ale furt. Totiž za jeden Watt neustálé spotřeby po celý rok v sazbě D02 zaplatíme cca 50kč.
Tohleto je zohledněno i v EU legislativě. Nově vyráběné spotřebiče tuším nesmí žrát více než jeden Watt ve stand by.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6066 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po srpen 05 2013, 9:42 Předmět:
rezis napsal(a):
...A nerad bych koupil něco čím nic nezměřím.
Tož nejlíp bude podívat se do dokumentace.
Měl jsem od PRE na pár dní půjčený Voltcraft Energy Monitor 3000 a ten měřil dobře - jak spínané zdroje, tak i minimální standby spotřeby.
Jo to by bylo snadné. Jenže jsem kutil a sem tam něco dělám v garáži. A třeba zapálení oblouku svářečky se projeví na probliknutí osvětlení v baráku. Takže je to jasné. Za velkými odběry stojím já. To že ten odběr trvá v řádově v maximálně v desítkách sekund neobhájím... _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: po srpen 05 2013, 10:07 Předmět:
Ty údaje o spotřebě je potřeba brát s rezervou, u ledničky například napíšou "0,55kWh / 24hod" ale vůbec není jasné za jaké nastavené teploty, teploty okolí, intenzity otvírání apod. Ve výsledku se zákazník diví že je spotřeba značně vyšší. Případně uvádět průměrnou cenu spotřeby v korunách je na zákazníka úplná oblbovačka protože navíc není jasné z jaké sazby se vycházelo.
Pokud se používá elektřina k vaření a myčka tak z jednotarifních sazeb bude pravděpodobně nejvhodnější D02 (sazba pro vyšší spotřebu).
Jinak když jsem se s tímto zabýval tak spotřeby standby jsem měřil multimetrem a na delší období průměrovým přepočtem - přesnost byla vyhovující.
Strana 1 z 4
