ORAVA CTV216A
niko231
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 8:27    Předmět: ORAVA CTV216A Citovat
Prosím o radu s opravou této malé TV. TV vůbec nešla zapnout, nerozsvěcovala se Led na panelu. Rozdělal jsem ji a zjistil, že je malé napětí na C 109 (0,5V).Přezkoušel jsem R131,R132, C109, ty byly OK. Napětí 300V také. Vyměnil jsem UC3843N za 3483P. Nyní již zdroj částečně nabíhá, ale dává malá napětí, LED svítí, na sekundáru je místo 115V cca 80, místo 11V cca 6-8V. Na C109 je jen 8V, na C113 mám asi 2V, VD 104 je vpořádku, vinutí také. Výkonový tranzistor jsem zkoušel na AVR testeru a jeví se OK. Osciloskop bohužel nemám.Děkuji za odpověďi.
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 10:05    Předmět: Citovat
Co je to za označení 3483P?
Nemá to být UC3843P?
3483P jsem v datasheetu nenašel.
niko231
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 16:05    Předmět: Citovat
Ano, popletl jsem to.
Hledal jsem téma na fóru, podle příspěvků jsem ještě vyměnil 4148 a zenerku 6V2 a TV naběhla.
sanoch
PříspěvekZaslal: ne srpen 04 2013, 16:25    Předmět: Citovat
Tak je to paráda, zvládnul si to sám, gratuluji.
Neměl jsem schéma a mám teď jen mobilní připojení tak šetřím limit.
