Zdravím, mohu požádat o radu s odstraněním závady na radiomagnetofonu Hitachi? Mám problém s vyvážením stereo zvuku při funkci rádio. Při příjmu stereo hraje pravé repro výrazně hlasitěji než levé. Když přepnu na funkci kazety, tak hrají ve stereu obě repra stejně hlasitě. Dá se to u rádia nějak regulovat? Díky za pomoc. Honza.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19554 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 01 2013, 19:49 Předmět:
Vyčisti přepínače a, nepomůže-li to, pak (nejlíp sledovačem signálu nebo improvizovaně pomocí vysokoohmových sluchátek) zjisti, kde mizí mezi výstupem stereodekodéru a přepínačem vstupů zesilovače signál.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt srpen 01 2013, 20:21 Předmět:
A jak se projeví když rádio přepneš do režimu mono, pokud to přístroj umožňuje ? Pak hrají oba kanály stejně ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12074 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út srpen 06 2013, 13:29 Předmět:
nechci tě jakkoliv odrazovat,
ale pokud jsou pro tebe ta schémata "moc složitá",
raději to rádio někomu znalému ve tvém okolí odnes.
Jedině tak budeš mít jistotu, že to po opravě nebude ještě horší . . .
