Ja mam Toshibu, mam ji umistenou na strese (jinde to neslo), ale pry to neni zadny problem. Dali mi 5 let zaruku na vsechno. Montaznik rikal, ze se cisti prostrikanim wapkou s nejakym prostredkem.
Hill:
Ale zase si uvědom, že já to budu mít v provozu jen několik týdnů v roce. Řekněme v době, kdy venkovní teplota ve stínu je přes 27 stupňů.
Myslíš že stejně se vyplatí ta dělená?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19561 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út červenec 30 2013, 18:18 Předmět:
PC01 napsal(a):
Hill: Myslíš že stejně se vyplatí ta dělená?
Určitě, jen se ti rozdíl cen vyrovná za čtyři pět let.
A nevěř tomu, že skončíš na 27°C venkovní teploty. Jak už tu klimu jednou budeš mít, začnou ti být nepříjemné i teploty o několik stupňů nižší, takže najednou zjistíš, že klima chodí...a chodí...a chodí... a najednou nejen, že se nevyplatí, ale ani to už nezvládá.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6085 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: út červenec 30 2013, 19:22 Předmět:
Některé kouzelné pokyny z návodu:
13. Střelné zbraně uchovávejte z dosahu přístroje. Může to způsobit požár.
18. Při výměně vzduchového filtru se nesmíte dotýkat kovových částí přístroje. Může to způsobit zranění.
23. ... Nepoužívejte toto klimatizační zařízení pro konzervování přesných přístrojů...
36. Nikdy se nepokoušejte sami zařízení montovat nebo demontovat resp. znovu smontovat. Neodborná montáž může způsobit netěsnosti – nechte provést všechny montážní práce pouze od autorizovaného odborníka. (klimoška je prodejcem inzerována jako určená pro svépomocnou instalaci)
Založen: Aug 03, 2005 Příspěvky: 137 Bydliště: cca Karviná
Zaslal: út červenec 30 2013, 19:35 Předmět:
Na zeď korunkový vrták cca 80mm s prodloužením (HILTI ),pokud je polystyrén,bude problém ukotvit držáky venkovní jednotky(distanční trubky +závitové tyče,nemůže být dotaženo na polystyrénu),nebo postavit do roviny!! na 4 dlažební kostky a upevnit.
Doporučuji samoinstalační klimatizaci,zvládne to snad každý ,kdo trochu chápe technické kreslení,dokonce i klíče bývají součástí balení.Vhodnější je kopit klimu,která umí i topit (pozor ale na minimální teplotu,při které múže být provozována,aby to nebylo třeba 12st)
Vrták 80 mm? To je 8 cm uvědomuješ si to? Na mojí motorové vrtačce je psáno myslím průměr vrtáku do 14 mm... tak to by zvládla asi těžko Tak možná kdybych si pořídil zbíječku
Já topím až když jsou teploty venku hooodně pod nulou, a co jsem četl tak za mrazu ty klimatizace stejně topit neumí.
Zaslal: út červenec 30 2013, 19:50 Předmět:
K venkovní jednotce jsou vedeny 2 trubky,podle výkonu jedna 6-10mm,druhá 12-16mm,obě jsou v izolaci tloušťka izolace cca 6-9 mm(6+6+6=18mm) + (6+12+6=24mm)+ kabel 3x2,5mm napájení +kabel 4x1,5mm ovládání.Je třeba to ještě nasoukat do otvoru bez poškození .Když se to spočítá tak 80mm není zase tak moc.Múže to být ve více otvorech menších ,ale vypadá to hrozně.... .S Cu potrubím je třeba pracovat trochu
s citem,nesmí se zalomit(kvalita potrubí o tlouštce stěny 0,7-0,8mm není nejlepší-spolehlivější je použít Cu o tlouštce 1mm ve stěně,předizolované)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2569 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út červenec 30 2013, 20:12 Předmět:
Mám split klimu a referovat o ní nemůžu poněvadž chlaďaři nemaj čas mi jí naplnit Je prej sezóna a maj fofr
Vrtal jsem 80kou korunkou a trubky a kabely jsem dal do 65ky kopoflexu a zapěnil chráničku.Vypadá to i docela slušně.
Jináč klimatizace s tepelnym čerpadlem za mrazu topit umí.Každá ale s jinou účinností. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
... Já topím až když jsou teploty venku hooodně pod nulou, a co jsem četl tak za mrazu ty klimatizace stejně topit neumí.
Klima co mam ja topi od -10C s topnym faktorem od cca 2,5 po 5,2 podle venkovni teploty a otacek kompresoru. V "Engineering data book" na to maji takove tabulky.
Ještě tam musíš protáhnout hadici na kondenzát z vnitřní jednotky ven. To topení se děje tak že tam je čtyřcestný ventil který ti otočí směr proudšní chladiva. Kondenzátor funguje jako výparník a výparník jako kondenzátor.
Strana 2 z 4
