Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 42 Bydliště: PARDUBICE
Zaslal: ne březen 05 2006, 20:34 Předmět:
toom napsal(a):
Prohod na DPS R7 a C3 a pojede Ti to
Dobrá dik vyzkoušim to ale myslim si taky že kondenzátor C1 má bejt 10mikro/63V. Vyzkoušel jsem to tam a je to vo něco lepší. Ale ta proudová pojistka je asi taky chybn. Jelikož když stáhnu poťák pro proud tak ještě než ho ztáhnu rozsvítí se ledka
Hele ale tahle pojistka to vlastně jenom omezí takže když to šlusnu na výstupu tak to ten zdroj nemusí rozdejchat
Naposledy upravil ustafak dne ne březen 05 2006, 20:38, celkově upraveno 1 krát.
sice je to už rok staré téma, ale já R7 a C3 nepřehazoval a funguje to.
Z napěťovou regulací jsem žáden problém neměl, takže předpokládám, že jsi měl buď nějakou špatnou součástku nebo jsi měl někde problém v zapojení.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 02 2007, 11:30 Předmět:
Kondenzátor C2 stratil kapacitu. Pri nábehu napätia automaticky stúpne prúd na čo reaguje derivátor C3, ktorý zo stúpajúceho prúdu vyrobí špičku. Tá spôsobí pokles napätia na výstupe a omedzenie prúdu.
Veľké špičky by mal obmedziť integrátor C2. _________________ Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
