Zaslal: pá červenec 26 2013, 10:37 Předmět: Tesla L-3704A. Po připojení scartu problém s obrazem.
Zdravím,
chtěl bych Vás poprosit o radu, mám problém s CRT televizorem. Připojím-li scart kabel k tv, rozhází se mi obraz. Vznikají šikmé-vodorovné pruhy pohybujicí se dolů a jeden rovný-vodorovný pruh pohybujicí se nahorů. Zvuk nejde. Pokud není k tv scart připojen, vše je normální a tv vytváří na obrazovce čistou modrou plochu. Signál se ze scart vstupu na desku dostane. Set top box i kabel jsou v pořádku.
Televizor - Tesla Model:L-3704A
Pokud se s tímto problémem již někdo setkal a dokázal by mi poradit, budu mu opravdu vděčný za každý tip, jaký kondenzátor, tranzistor atd. by mohl problém vytvářet. Předem všem děkuji.
Pokud zadám model moji tv, tak se nikde podobný problém nevyskytuje. Pokud zadám scart, najde to v této kategorii 200-250 příspěvků a co jsem zatím pročetl, tak mi nic z toho nepomohlo. Všechno se přečíst opravdu nedá. Pokud zadám problém s obrazem, nenajde to 250 příspěvků ale 2000. Při užití kombinace slov, hledá vyhledávač každé slovo zvlášť (příspěvky narůstají). Není tam podmínka, aby topic obsahoval obě slova. (slova: problém obraz 42 listů X pouze slovo: obraz 22 listů)
Rád si nechám poradit, co mám vlastně dát hledat, abych našel těch 20 podobných příspěvků a nehledal je mezi tisícovkou při časové vzestupnosti (místo četnosti kombinace slov).
Neberte můj příspěvek nijak zle, jen nerozumím, jak mám v tolika tématech hledat zrovna můj problém. Proto si nechám rád poradit.
Všude stejné. AV1, AV2, analog. Pokud není scart kabel zapojený, vše je při přepínaní mezi vstupy normální. Napětí scartu nejspíš něco ruší na desce. Pokud jde ze scart kabelu do scart vstupu proud, ruší signál i ostatních vstupů (AV1 AV2 analog) a obraz vypadá všude stejně.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá červenec 26 2013, 12:20 Předmět:
Mne robil podobné problémy jeden malý Philips, ktorý po prepnutí do AV módu posielal do scartu signál z analógového tuneru, ktorý sa potom miešal s prichádzajúcim AV signálom. Ešte by sa dalo vyskúšať použiť len jednosmerný Scart kábel pre vylúčenie práve takéhoto problému. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: pá červenec 26 2013, 12:28 Předmět:
Petr-Kr napsal(a):
Na analogu nemám nic zapojené, neměl by tam být žádný signál. Možná proud dodávaný zdrojem tuneru. Jednosměrný scart nemám, pujčím si ho a o víkendu napíšu.
K tv je připojen pouze set top box pomocí scartu. Jinak nic. K desce jsou připojeny klasické cinch vstupy (audio video) a analog tuner. Oba vstupy prázdné. Obraz přes cinch bez scartu v pořádku. Po zapojení scart kabelu obraz špatný.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červenec 26 2013, 12:47 Předmět:
Něco by jsi se dočetl po -rozpadlý obraz z DVD , úroveň videosignálu , silný videosignál , - no a jiná zkušenost , jeden DVD přehrávač neunesl zapojení přes scart do TV , přes cinche jel . Jiné zdroje fungovaly normálně . Má nějakou vadu na výstupu ovládacího napětí . Takže zkus i jiný "zdroj" signálu .
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so červenec 27 2013, 17:56 Předmět:
Televize je to jaká? Resp. jaký má přívod? Není to náhodou nějaká "nová" s třížilovým přívodem včetně vodiče PE?
A co anténa? Uzemněná?
Co to udělá, když bude "rozpadlý obraz", na Set Top Boxu dáš nějaké Menu něbo něco podobného, aby na obrazovce něco bylo i bez signálu a vytáhneš anténu ze STB?
Pak jsem se už také setkal s "nekorektním" provedením rozhraní, úplně jinak se to chovalo, když byl "zapnutý" RGB režim a jinak při CVBS.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červenec 27 2013, 18:51 Předmět:
Najdi na settopboxu pořad právě vysílaný ve formátu 4:3, schválně, jestli se televize korektně přepne scartem na AV. Na pinu 8 scartu by mělo být napětí +9 až +12V.
Některé settopboxy totiž dávají při formátu 16:9 na pinu 8 scartu napětí jen kolem 5V (pro televize, které si samy umí zmenšit vertikální rozměr obrazu). To televizím, které tuto funkci nemají, obvykle nestačí.
Nebo přepni settopbox v nastavení TV systému do režimu PAL BG (nemáš tam nastaveno NTSC?) a zobrazení 4:3 LB, to by měl dávat na povelový vodič napětí kolem 12V trvale.
Nebo vodič k pinu 8 odpoj a režim AV zvol ručně na televizi.
Schválně, co to udělá.
