Zaslal: ne červenec 21 2013, 15:03 Předmět: dálkové ovládání
dobrý den, táta mýho dobrýho kámoše často kutí ve své garáži (dílničce), kde má televizi,aby mohl sledovat případné sportovní a jiné pro něj důležité programy. Má to uspořádaný tak, že do garáže přivádí TV signál příslušným koaxiálem (přes rozbočovač v domě) a v kabelu pro paralelní domovní zvonek má jeden volný pár. Je pro něj ale malér v tom, že co je naladěno vedle v domě, to může sledovat anebo musí jít a ovladačem na místě změnit. Tak přemýšlí, zda-li by nebylo možné nějak dálkově ovládat dálkové ovládání satelitového příjmače v domě. Je to utopie nebo by se to dalo nějak dostupně řešit - mě nic za daných podmínek nenapadá! Pořizovat další satelitní komplet samozřejmě nechce; jde nám jen o případný nápad. zatím děkujeme
dobrý den, mnohokrát děkuji za všechny dosud zaslané podněty. Já jsem mezitím také trochu kombinoval a vykombinoval jsem: sehnat další dálkové ovládání, které bych naučil ovládat ten satelitní přijímač z něj vypreparovat tu vysílací diodu a místo ní napojit ten volný pár, ten prodloužit do místnosti se satelitním přijímačem a připojit na něj tu vypreparovanou diodu. Vůbec jsem nepředpokládal, že to už někdo někdy řešil a tak samozřejmě využijeme Vaše lepší a asi i vyzkoušené podněty a uvidíme co dokážeme - alespoň se něco přiučíme.
To nebude fungovať! Zmeraj odpor toho vedenia a hneď vieš prečo.
To bych tak kategoricky netvrdil. Ještě se dá vykopnout odpor co je v DO v sérii s IR diodou. Nebo jen zmenšit podle toho jaký odpor má vedení.
Ale samozřejmě na 100% neumím takhle od klávesnice zaručit, že to zafunguje. _________________ Pravděpodobně kecám.
Založen: Oct 03, 2010 Příspěvky: 1690 Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)
Zaslal: po červenec 22 2013, 21:32 Předmět:
Proč nezkusíš to co jsem Ti poslal?Dá se to sehnat i u nás.V DO je malý vysílač který je vložen do pouzdra baterie a má to docela dost velký dosah a navíc s tím můžeš ovládat více zařízení najednou. _________________ Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.
dobrý den, radu "kovara" mám na prvním místě a také jsem ji hned předal s tím, že si to pořídí a má to tutové, než abychom nějak laborovali. Jak jsem předeslal, tak nějak jsem vůbec nepředpokládal, že by se tím někdo dokonce profesionálně zabýval a abych se přiznal, pro praktické hledání jsem pro to neměl odpovídající pojmenování a tak jsem se obrátil na Vás, Vy se v tom umíte zdatně orientovat. Odvozoval jsem to i od toho, že jsem dosud nezaznamenal, že by některý výrobce televizních přijímačů uvedl na trh jako přednostní vlastnost svého výrobku to, že když je součástí tv.multipllexů signál rozhlasových stanic, že by ty jejich televize jednoduše fungovaly jako rádia tj. bez toho, že by se při volbě rozhlasu dala odpojit nebo se sama odpojila obrazovka a tím by šetřila sebe a vlastně i el. energii No a my učedníci máme z ostatních příspěvků téma na další případné pokusy. Děkuji za projevenou trpělivost
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31871 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út červenec 23 2013, 15:17 Předmět:
Panasonic Viera tuhle funkci (zhasnutí zobrazovače při aktivaci funkce "Rozhlas") má - i uvedenou v manuálu, ale pravda, není to tam nijak zdůrazňováno... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út červenec 23 2013, 21:38 Předmět:
Ja tu mám LCD TV Technika, ktorý má na DO vpravo dolu tlačítko "display", ktorým sa vypne obraz a ide len zvuk. Čudujem sa tomu, že máloktorá placka má takúto funkciu. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
