Vyrobit tvar nastroja nebude problem.
Problem je skor material nastroja-ten musi byt dostatocne tvrdy.Myslim ze skrutkovacom sa na taku skrutku nechytas...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st červenec 24 2013, 5:36 Předmět:
Ach jo , to jsou zase kydy . Závit znám jen pravý a levý , ale ne opačný . je tam běžný pravý závit . Na tom náčrtu png jsou rozměry těch křidélek na klíči - takže nárys a bokorys . Foto šroubu přikládám . PS některé šrouby jsem musel trochu ubrousit , neb se mi při dotahování nože opírali až o hřídel - zjistíš nahlédnutím do díry po šroubu .
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st červenec 24 2013, 6:48 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ach jo , to jsou zase kydy . Závit znám jen pravý a levý , ale ne opačný . je tam běžný pravý závit.
No, já znám více druhů závitů a umím je i vyrobit, ale levý ani pravý mezi nimi není. Mají jen směr šroubovice levý nebo pravý. Ale ty jsi asi chtěl napsat jen něco takového jako někdo napsal "opačný", což napsal správně jen musí zjistit, který směr je ten opačný, že ? Proto je vhodnější v takových případech laikovi poradit jak má povolovat, jestli ve měru nebo proti směru hodinových ručiček. To pochopí i hloupej, ale znám jeden případ, kdy ani to nepomůže, takže to není na stopro.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Závit
No já bych to , pokud stroj nestál pod okapem moc neolejoval . Je tam potřeba dost velká síla F směrem S . Aby dotyčný nešel na tlamu T !
Spíše je třeba vyklínovat válec proti otočení . Pokud neseženeš origo nástroj a budeš ho vyrábět , musí to být kvalitní materiál . Jediný smysluplný příspěvek a plný počet bodů získává Bobo .
