Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2125 Bydliště: Oslavany
Zaslal: út červenec 16 2013, 10:12 Předmět: odstranění následků kouření
Jistě se ti z Vás kteří stejně jako já nekouří a kouření je jim nepříjemné setkali s tím jak vyčistit nějaký přístroj který smrdí kouřem.
Mám tady polyskop ŠK1 a generátor philips PM5326 které jsou silně smrdící po kuřákovi z bytu kde vše bylo jako by tam explodovala hnědá barva.
Ještě jsme je ani nezapnul, zatím jsou ve sklapě v igelitu a vymýšlím jak je "detoxikovat".
Strčit celý přístroj do benzímu či ředidla vidím jako dosti drastické, rozebrat to na prvočinitele se mi nechce.
Poraďte jak na to.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červenec 16 2013, 10:58 Předmět:
Ten sklep a igelit k řešení problému nijak nepřispívají.
Ten sajrajt je těkavý, nech to někde na čerstvém vzduchu, při mírnějším zamoření stačí přístroj na pár hodin zapnout.
Z rozpouštěděl bych použil raději jen IPO (a štětec). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Je to decht ulepený na povrchu. Rozmontovať, citlivé a nasiakavé časti bokom, zvyšok na hodinu do vody so sódou, oplach čistou vodou a sušiť, ak bude nejaký bordel ešte ulepený na povrchu tak po sóde pranie mydlovou vodou - štetec - hubka, oplach a sušiť.. Konštrukčné časti od tesly mávali povrchovú upravu a tento postup im neuškodí.
Na cigaretovy dehet nasaknuty hluboko v necem pomaha nejlepe ozon. Kdyz jsem daval do poradku byt po strejdovi - tezkem kurakovi co dal za den tri krabicky, pujcil jsem si ozonovy generator, zapnul casovacem uprostred bytu na 24 hodin a nejak to dalo pryc i dehet usazeny ve zdech a nabytku... Jen se silne nedoporucuje lezt dovnitr driv nez 24 hodin po vypnuti generatoru... Ja to tenkrat mel pujceny od tyhle party: http://www.lifeox.cz/
