Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 296 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: so červenec 20 2013, 19:18 Předmět:
Všechny v rozmezí 90 .. 95 mV
Mám to měřit v jakém stavu?
Měřím to s připojeným výstupem v klidu.
NOVINKA: Oba výstupy momentálně pracují OK, ale při naběhnutí to jen jednou silně lupne.
Nemyslím teď to klasické lupnutí spojené s připojením napájení. Ale po tom, co to nabootuje tak ve chvíli, co to skočí do normálního provozu, tak to lupne násobně hlasitěji do obou kanálů nezávisle na nastavené hlasitosti.[/b]
Zaslal: so červenec 20 2013, 22:13 Předmět:
Tak teď po delší chvíli, kdy to bylo vypnuté, to dělá to samé. Poté se to cca po 1 minutě ustálí a už to skoro neprská.
Proměřil jsem to znovu.
Při prskání to s těmi 12V nic nedělá.
V napětí na odporech jsem také nic nezjistil.
Při praskunutí po tom naboootování to hodí napěťový puls do výstupu. Ale při dalším praskání nic registrovatelné multimetrem.
Jek je to napájené, nevím. Ty cesty jdou na druhou stranu desky. Regulace hlasitosti je propojena se 4mi modrými kondenzátory. Od nich vlevo je obvod se dvěma zelenými kondenzátory, ve kterých se vrtal opravář, co si s tím nevěděl rady a vrátil to, že bez schématu s tím nic neudělá. Nevím, tak třeba tam může být napájení.
Zaslal: ne červenec 21 2013, 11:11 Předmět:
Nic, že by tam při prskání kolísalo napětí, jsem nezaregistroval. Zkoušel jsem to chladit ventilátorem, ale bez výsledku. Bude potřeba asi ten sprej. 4ím déle to nechám vypnuté, tím déle to pak po zapnutí prská.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út červenec 23 2013, 20:03 Předmět:
Stejnosměrně se v takových stavech nenaměří vůbec nic zajímavého. Minimální základ je podívat se osciloskopem na napětí v jednotlivých bodech a podívat se skopem na na klidový proud.
Strana 2 z 3
