Zdroj Vestel 17PW20 V1
LukasTV
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 11:19    Předmět: Zdroj Vestel 17PW20 V1 Citovat
Zdravím mám problém s týmto zdrojom je zhorená poistka F800 a termistor R801 je úplne na uhol a nedá sa s neho odčítať typ v schéme som našiel pri nom označenie VAR 510V lenže nikde sa mi nedarí zistiť parametre ... dá sa to niečim nahradiť ? nemá niekto podobné skúsenosti? Ďakujem za každú odpoveď
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 12:01    Předmět: Citovat
V tomto zdoji je použitý varistor od Walsin a označenie má 511K14D. Pripájam Datasheet. Náhradu si už dohľadáš.
WALSIN 511k14d.pdf
 Soubor:  WALSIN 511k14d.pdf
 Velikost:  179.89 kB
 Staženo:  179 krát
Pozdravuje Vás Martin
LukasTV
PříspěvekZaslal: čt červenec 18 2013, 19:00    Předmět: Citovat
Ďakujem velmi pekne ... nahradu už nebude problem nájsť
