Mám problém s monitorem AOC 7k+, pracoval jsem na počítači cca. 3hod. a najednou se v zadní části monitoru objevil tří-sekundový světelný výboj doprovázený smradem spáleniny. Monitor se rozkmital a pak se po chvilce srovnal a funguje bez problému dál, což mě překvapuje, ani pojistka nebouchla. Rozebral jsem ho, ale nikde jsem nic viditelného nenašel, ani očouzená DPS nebo nějaká součástka. Uvnitř není téměř zaprášený. Kde mohl nastat problém? Dík za vyjasnění.
Zaslal: čt únor 01 2007, 6:50 Předmět:
A co takhle vzít svůj čuchometr a zjistit, kde Ti to zasmrdělo? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 06, 2005 Příspěvky: 122 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt únor 01 2007, 10:39 Předmět:
To mi připomělo kdysi na firmě se nám stalo něco podobného u tiskármy Epson LQ570 tuším to byla, během tisku rána záblesk vzadu za tiskárnou ta se sama vypnula a zapnula a tiskla dál, po čase se čistila a v ní byla nalezena vysušená mrtvola myši u výkonového prvku ve zdroji přitlačená ke chladiči - prostě možné je vše.
To jsem taky udělal, ale nenašel jsem místo kde by byl zřetelnější smrad. Monitor jede bezproblémů. Takže jak píšete, jednalo se asi o závadu živočišného původu .
Zaslal: čt únor 01 2007, 12:25 Předmět:
maxim napsal(a):
To musel bejt pořádnej smrad! A kočka tam nikde nebyla? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
