Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: po červenec 15 2013, 10:45 Předmět: kondenzátorová svářečka
Zdravím,
jak byste řešili regulaci nabíjení kondenzátoru ve svářečce na termočlánky? Představu mám takovou, že nabiju kondík a pak ho přes tyristor vybiju do sváru. Potřebuju ale měnit množství energie v kondenzátoru a nevím, jestli je lepší jeho nabíjení sledovat na základě uplynulého času anebo raději sledovat napětí, na které se nabil.
edit: v principu to bude něco jako fotoblesk, jak se to řeší tam? _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 15 2013, 11:04 Předmět:
Jaké napětí, jaká energie, jaký proud? Vydrží to tyristor? Kond musí být taky stavěný na impulzní proudy. PS k dotazu, podstatné bude napětí na kondu. To dá s kapacitou jmenovitou energii. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3502 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po červenec 15 2013, 11:09 Předmět:
Jestli těch kondenzátorů je víc paralelně, můžeš to řešit přepínáním kondenzátorů v paralelní kombinaci (změnou kapacity) a nabíjením na konstantní napětí.
Pokud je kondenzátor jeden a máš možnost změny napětí, bude asi lepší (a přesnější) měnit energii změnou napětí na které se kondenzátor nabije. W=½·C·U² _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po červenec 15 2013, 11:11 Předmět:
Není tam náhodou potřeba nějakej tvarovací článek, aby se ta energie trošku rozložila v čase a omezil se maximální proud ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6606 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 15 2013, 11:19 Předmět:
Termočlánky K svařujeme pod dusíkem laboratorním zdrojem 20A, mínusem se přitiskne lehce smotaná a na stejnou délku zastřižená dvojice chromel alumel ke kusu dlaždice, plusem se krátce chytne oblouk o konec a je hotovo. Jako elektrody používáme tuhy do versatilky. Vyrábíme tak stovky kusů a nějaké časování se nejeví být potřeba. Používáme ale slaboučké dráty 0,3 mm.
Michal
Není to něco podobného, jako ty zdroje, kterými se nastřelují ty poměděné šrouby, fastony apod.? Něco podobného jsme měli ve firmě, kde jsem kdysy dělal. Nastřelovali se obloukem, který vznikal výbojem z kondíku, někdy i dokonce šrouby M8 a velké 6mm fastony a nebyl problém. Kdysy jsme to otevřeli, bylo tam docela malé trafo, asi jako v mikrovlnce, obrovský kondenzátor myslím několik Farad a regulace byla nějak elektronicky. Na předním panelu byl na regulaci potenciometr.
Zaslal: po srpen 05 2013, 8:53 Předmět:
varok: jo, to je hodně podobný. Prostě vybíjíš kondík do zkratu.
mi-ro: je to v podstatě variabilní, přemýšlel jsem o nabíjení na max cca 30V a kapacita kondíku, který mám k dispozici na pokusy je 210.000 uF, což vychází na nějakých 94 Joulů _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út srpen 20 2013, 7:03 Předmět:
Nějak mi to při dnešku nepřemejšlí. Jaký vidíte úskalí při konstrukci typu
1.regulovatelnej zdroj nabije kondík na určitý napětí. Komparátor pak relátkem zdroj odpojí od kondíku a připojí se tyristor.
2.přes tyristor vybiju do sváru
3.cyklus se opakuje.
Potenciometrem na zdroji bych si nastvil napětí na kondíku, při jeho snižování by pomáhal srážecí odpor.
Co dělám špatně? _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: čt srpen 29 2013, 10:54 Předmět:
běžně se používají uhlíkové špičaté elektrody. Zas tolik na tom asi nesejde. Spíš nějak nemůžu vymyslet rozumný řízení nabíjení kondíku na různá napětí. Inspiroval jsem se obvodem pro fotoblesk odsud http://www.radio-foto.eu/foto/Studioblesk.php ,ale tam je kondíků celá baterie a různá napětí se řeší přepínáním diod usměrňovače. Chci to mít z neprozřetelných důvodů kontaktu člověka s vývodem na bezpečné napětí.
Kde byste sháněli tyristory? Potřeboval bych nějakou slušnou placku, jako byly starý poctivý ČKD. Neválí se někomu doma? Nový ABB jsou cenově hrozný rakety, na to jak je můj výsledek zatím ve hvězdách. _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: čt srpen 29 2013, 19:57 Předmět:
Jak velký tyristor by sis představoval? Na Aukru se prodávají běžně na 125A nebo na 250A tak asi za 150-400Kč. Jestli chceš na 630A, tak to asi bude problém.
Tobě jde o jeden puls, takže tyristor snese mnohem víc, než je jmenovitý proud.
Kondenzátor se dá nabíjet zcela primitivně usměrňovačem z trafa. Trafo může mít různé odbočky a přepínač (v cestě musí být vždy omezovací odpor). Nebo autotrafem, nebo běžným stabilizovaným regulovatelným zdrojem s omezením proudu. Musí tam být nějaký vybíjecí odpor, aby se napětí dalo taky snižovat. Odpojování zdroje během sepnutí tyristoru je myslím zbytečné. Proud zdroje je nepatrný vůči výkonovému pulzu.
Zaslal: pá srpen 30 2013, 10:41 Předmět:
Tak stabilizovaný zdroj - třeba s LM317. Můžeš tam mít buď potenciometr, nebo přepínač pro skokovou a opakovatelnou volbu napětí. Obvod musí mít kolem sebe ochrany z diod. Proudové omezení má zabudované.
Omezovací odpor bude asi nutný.
Snad ten stabilizátor nepřejde rovnou do "foldback" charakteristiky a nezavře se. Mohl by si myslet, že je to zkrat (což kondenzátor zpočátku v podstatě je). Asi bude nutný vhodný malý odpor na výstupu stabilizátoru.
Taky je v někde katalogu varianta ze 2 LM317, jedna omezuje proud na definovanou hodnotu a druhá je zdroj napětí. Ale nevím, jestli by to při nabíjení čistě kapacitní zátěže nezlobilo.
Chce to vyzkoušet , stojí to pár korun.
Ještě je nutno se podívat na dobu nabíjení - jestli na ní záleží.
C =210mF se na 30V nabije proudem 1A za 6s (pokud jsem to nesplet).
Tak co jsme měli ve firmě kde jsem dělal, tak tam byly úchyty měděné, ale možná to byla nějaká směska ještě s jinými prvky. Vzhled ale jako měď. Na bodovačku se taky dává měď na hroty, ale to nic nevydrží. Tak šéf potom koupil kulatiny nějaké chrom-mědi, myslím.
Ty úchyty na šrouby měli tvar válečku. Jedna strana se našroubovala do pistole a druhá měla zářezy a dutinu podle toho, co se mělo nastřelovat.
Nejsem si jistý, ale myslím že se tohle i běžně prodává a ty mašinky se nazývají spottery, nebo nevím jak se to správně píše.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
