střelecký timer - schema?
lesopes
Založen: Jul 13, 2013
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 14:43    Předmět: střelecký timer - schema? Citovat
Zdravím místní experty,
chtěl bych poprosit jestli někdo nemá schema zapojení a seznam součástek na střelecký timer.
Stačí mi něco jednoduchého a musí to umět následující:
- Po zmáčknutí tlačítka se ozve signál (pípnutí)
- Na displeji se budou ukazovat časy výstřelů do doby opětovného stisku tlačítka - timer by měl zachycovat hlasitý ráz výstřelu (případně silného tlesknutí apod.)
- Displej by měl poskytovat zobrazení 2 míst na sekundy a 2 místa desetiny a setiny sekundy (např. 12.34).
Hledal jsem hledal, ale nic nenašel a sám si nic podobného nenavrhnu, pokud někdo něco podobného již stavěl, nebo ví kde to najít budu moc rád.
Díky.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Hasičské stopky mají měření času, spouští se jedním vstupem, vypíná druhým.
Něco podobného v menším máme na střelnici (Trap, MS Chvojíčko Blížejov), spouští se signálem, kterým se odpaluje vrhačka při povelu střelce, "stopne" se zvukem výstřelu. Ukazuje v podstatě rychlost reakce, novým povelem se resetuje s spouští nové měření.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 22:44    Předmět: Citovat
Máte možnost toto řešit například pomocí stavebnice stopek která má ovládání i pomocí zvuku a čas se zobrazuje na displeji, tato stavebnice má vstupy start stop a reset přesně co potřebujete.
Nebo toto řešit pomocí přenosného staršího notebooku který má sériový port potom stačí pouze vyrobit vstupní část a tuto připojit k uvedenému sériovému portu kde využijete dva vstupy. Na počítači potom stačí již pouze program který z PC udělá obyčejné stopky a zobrazuje na monitoru čas. Současně je možné zadávat i jméno střelce, dále ukádat časy do souboru pro další zpracování.
Pro Vaši inspiraci kde využívám stavebnici stopek společně se starším PC pro požární útok dvojic při závodech SDH, je na mém webu pod názvy " časomíra pro hasiče " zde jsou i fotogarfie stavebnice stopek a další pod názvem " časomíra ".
bum
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 15:58    Předmět: Citovat
Jak jsem psal že je možné požít i PC tak v příloze je ukázkový program. Program je možné odzkoušet s přípravkem jehož zapojení je v článku " načítání pulzů vodoměru ". Vstup pro čtení je použitý RXD kde každý stisk tlačítka provede zápis času do souboru a současně zobrazí na monitoru. Spustit jde na počítačích is OS WINDOWS 2000, XP z příkazové řádky i pomocí redukce USB/COM podmínka je instalace OS ve 32-bitové verzi. Případná elektrornika pro uvedenou potřebu je již maličkost.
POKUS.rar
 Soubor:  POKUS.rar
 Velikost:  6.05 kB
 Staženo:  118 krát
