Zaslal: so červenec 13 2013, 19:32 Předmět: Stabilizovaný zdroj napětí 6.8V z PC zdroje
Dobrý den, potřebuji udělat (bohužel jsem nikde ke koupi nenašel) stabilizovaný zdroj napětí 6.8V. Nabízí se možnost udělat to z PC zdroje a linerárního regulátoru napětí 7808, ze kterého dostanu 8V, ale pak nevím jak se dostat na oněch potřebných 6.8V, protože nevím jaký bude proudový odběr diody asi nebude ta správná varianta. Nebo existují nějaké diody s opravdu strmou charakteristikou? Děkuji za Vaše nápady
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5007 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so červenec 13 2013, 20:05 Předmět:
Aký potrebuješ prúd? Doporučujem kúpiť z podruky za pár drobných 5V spínaný zdroj, a vymeniť odpor ktorý spätne kontroluje napätie. 6.8V by mal utiahnuť.
Děkuji za odpovědi, nejspíše zvolím variantu regulátoru LM317, ostatní varinanty se mi zdají složitejší (nevím, kde přesně bych ten odpor hledal). Jinak proudbych potřeboval maximálně 5A, ale to není problém udělám paralelně více regulátorů LM317. Jestě jednou děkuji
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so červenec 13 2013, 21:29 Předmět:
Než dávať LM317 paralelne, použi radšej jeden LM338, ktorý dáva až 5A.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm138.pdf _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: ne červenec 14 2013, 11:14 Předmět:
breta1, to napsal dobře,ale když přece jen se neví naco to bude.Ví se jen,že st.zdroj 6,8V a do 5A. Laťka je vysoko a navíc tazatel má již jasno.Já s takovým požadavkem (do 5A),bych taky volil PC zdrojík.
Zaslal: po červenec 15 2013, 11:23 Předmět:
A proč to nevyrobíš step-up měničem z 5V větve, aby ten PC zdroj byl optimálně zatížen?
Vy jste těma lineárníma radiátorama úplně posedlí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
