OVP CTV2534, horizontálny rozmer
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 14:29    Předmět: OVP CTV2534, horizontálny rozmer Citovat
Prajem príjemný a dobrý deň. Potreboval by som poradiť so závadou v horizontálnom stupni.
OVP CTV2534 stereo po zapnutí ide normálne, niekedy celý večer, niekedy pár minút a potom začne zmenšovať horizontálny rozmer z pravej strany. Zmenšenie sa niekedy skokom napraví a telka ide ďalej normálne, inokedy sa pravá strana zúži na cca 60% a potom prerazí BU508. Po výmene BU508 ide zas nornálne. Keď sa televízor vypne pri zužovaní a cca po dvoch minútach zapne, zas ide normálne.
Ešte je na pravej strane trvalé preloženie činného behu v šírke 5 až 10 mm.
Dopredu ďakujem za poradenie, kde hladať závadu.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 14:39    Předmět: Citovat
Stačí hledat - tento problém je zde na bastlírně několikrát popsán. Trochu napovím chyba je v buzení řádku. A nebo si nakup hrst BU-ček.
edoedo20
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 18:58    Předmět: Citovat
Ešte doplnok, pri zuženej pravej strane horizontálneho rozmeru je porušená aj linearita a to tak, že obraz na pravej strane je zhustený a niekedy aj jemno zakrivený do tvaru S.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 14:27    Předmět: Citovat
Každopádně hledej tam, kde Tě nasměroval biker77.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 12 2013, 20:46    Předmět: Citovat
Ešte pomôžem. Zrejme ide o klasickú závadu, je tu popisovaná x-krát. Koncový tranzistor RKS je budený cez kondenzátor, alebo cez trafíčko? Pozri.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 5:30    Předmět: Citovat
BU508AF je budený cez trafo a trafo budí darlinkton STX177. Je to s.m. 5.3 Vymenil som všetko v budení vrátane odporov okrem budiaceho trafa, ale závada pokračuje. Ešte skúsim všetky elektrolity zdroja 15V. Ak to nepomôže, tak to spôsobuje čosi iné.
Zdroj 15V dodáva cca 14V a kolektor STX177 má 12V. Ešte skúsim vybrať budiace trafo a vymeniť súčiastky v obvode bázy BU508. Je možné že ešte natrafím na nejakýsi studený spoj. Ak môžete ešte poradiť, tak budem rád.
Prikladám foto. Zúženie na cca 60% odfotené nemám, nevydržal BU508.
 Soubor:  Schránka01.jpg
 Velikost:  32.65 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  Schránka02.jpg
 Velikost:  35.03 kB
 Staženo:  44 krát
Naposledy upravil edoedo20 dne ne červenec 14 2013, 5:32, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 6:16    Předmět: Citovat
Setkal jsem se s případy, kdy bylo vadné samotné budící trafko.
edoedo20
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 16:50    Předmět: Citovat
Tak telka zrejme opravená. Dnes funguje bez závad celé poobede. Ak sa závada nezopoakuje, tak príčinou bol studený spoj na niektorom kolíku vn. trafa. Nakoniec som trafo precínoval na doske spojov, vymenil nedzitým odpálenú BU508AF za BU2508AF, lebo inú som už doma nemal a telka ide ok.
Ďakujem všetkým za ochotu poradiť.
otakarv
PříspěvekZaslal: so červenec 13 2013, 19:14    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Pokuď jsi měl venku budící trafko a znovu jej zapájel nazpět, je možné že byl student na něm.
Jakou má teplotu BU-čko?
edoedo20
PříspěvekZaslal: ne červenec 14 2013, 5:24    Předmět: Citovat
Budiace trafo som vonku nakoniec nemal, akurát som ho na doske preletoval, ale závada po tomto zákroku zostala. Pomohlo až preletovanie vysokonapeťového trafa, zrejme tam bol studený spoj. Telka včera fungovala celé popoludnie a večer bez závady. BU-čko má prijatelnú teplotu, udržím na ňom prst. Ešte som musel cez servisné menu zmenšiť o dva stupne vertikálny rozmer.
Je tam ešte jedna závada a to že píska nejakási feritová cievka, alebo trafo. Identifikovať sa ju chystám pomocou zvukovodu z vysávačovej hadice, jeden koniec na ucho a druhým hladať zdroj pískania a potom zalepiť. Frekvencia pískania je cca 16 kHz. Myslel som že to bude v koncáku riadkového rozkladu, ale telka píska aj v pohotovostnom režime, takže asi impulzný zdroj.
