LCD monitor Samsung CM22WS, cca po 2sek. vypne podsvícení
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 13:47    Předmět: Citovat
Brozicek napsal(a):
Podle mých zkušeností nelze
Velice opatrným kroucením a taháním se ty trubice dají z toho silikonu vyvléct.
Pouze napoprvé jsem jeden roztrhl.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Brozicek
Založen: Nov 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 11 2013, 14:09    Předmět: Citovat
Ale je velké riziko, že u toho tahání a kroucení trubice praskne. Proto dávám přednost nůžkám a stříhání. Není to tak profesionální, ale je to funkční. Po delším používání monitoru jsou trubice do silikonu jako zavulkanizované Sad .
PříspěvekZaslal: čt srpen 29 2013, 0:11    Předmět: Citovat
Staci zobrat spendlik a trubicu od silikonu opatrne dookola pooddelovat. Potom vytiahnut. Pri montazi zase pomoze nahriatie tej zmrstovacej buzirky, aby odmekla, lahsie sa to potom dava naspet.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 9:31    Předmět: Citovat
Konečně mi vyšla chvilka času a také jsem sehnal (půjčil) panel, sice vadný ale s dobrými trubicemi.
Situace je následovní, po zapojení invertoru na trubice panelu je vše v pořádku, invertor nevypíná, trubice svítí. Když napojím jednu dvojici trubic z opravovaného monitoru, invertor vypne, trubice zhasnou. To se stane i po napojení druhé dvojice trubic.
Tak mám dojem, že budu muset vyměnit všechny trubice, mám pravdu nebo je tam nějaký háček?
Zapojena dvojice trubic z opravovaného monitoru+půjčeného
 Soubor:  IMG_8907 – kopie.JPG
 Velikost:  66.14 kB
 Staženo:  66 krát
 Soubor:  IMG_8908 – kopie.JPG
 Velikost:  64.88 kB
 Staženo:  38 krát
Zapojeny obě dvojice z opravovaného monitoru, po asi 3 vteřinách vypne invertor.
 Soubor:  IMG_8909 – kopie.JPG
 Velikost:  63.53 kB
 Staženo:  42 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 9:46    Předmět: Citovat
Pravdepodobne máš v každom páru starých trubíc jednu vadnú. Odskúšať sa to dá ak zapojíš tri trubice nové a jednu starú, ale ak máš k dispozícií komplet náhradné tubice tak ich vymeň všetky, je to menej práce.
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 9:53    Předmět: Citovat
Také mě tato možnost napadla že v obou bude po jedné vadná trubice.Asi vyměním všechny za nové aby byla jistota.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 10:00    Předmět: Citovat
Na obrázku sú oznečené pravdepodobé vadné trubice.
 Soubor:  trubice.jpg
 Velikost:  8.66 kB
 Staženo:  70 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 10:12    Předmět: Citovat
Jenomže z druhé strany dvojic jsou černé konce zase těch dalších dvou, to znamená, že všechny 4ks jsou z jedné strany zčernalé.
KUBO
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 10:37    Předmět: Citovat
Tak potom už len vyskúšať ako som ti písal. Ku trom dobrým stále pripojiť jednú starú, aby si vedel ktoré máš vyhodiť a ktoré ponechať do rezervy. Môže sa stať, že budeš mať všetky štyri staré vadné.
otakarv
PříspěvekZaslal: pá srpen 30 2013, 11:50    Předmět: Citovat
KUBO, děkuji Ti za rady, vyzkouším.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Ku.va, už mě to vážně nebaví. Z AME jsem objednal CCFL trubice backlight podsvícení d=2.6mm, l=472mm, když jsem vypreparoval staré ze žlábku, tak jsem zjistil že měly být l=483mm Rolling Eyes . Na nových jsem teda nechal trochu delší vývody a zasilikonoval je do žlábku. Původní mají Ø2,4mm tak jedna je trochu výše (nevejdou se vedle sebe).
Přistoupil jsem teda k odzkoušení, zasunul vidlici do zásuvky 230V, zmáčknul tl. POWER, podsvícení naskočilo během pár sec ale po asi 20 sec zdechlo. Už mi z toho straší ve věži, kde může být chyba? Myslím si, že těma kratšíma trubicema by to být nemělo, po tu dobu svítí všechny. Když vypnu a znovu zapnu, tak se vypínají spíše. Když jsem měl trubice vypreparovány, tak jsem zapoměl proměřit přívodní kábliky, zda jsou v pořádku. Mohl bych na zkoušku pouze "nadrátovat" ty původní staré? Když jsem měl půjčený panel stejných rozměrů s dobrými trubicemi, tak to jelo Cry .
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 19:15    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:07, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 19:22    Předmět: Citovat
kondik, díky za radu, alespoň jsi mě povzbudil k životu. Nové trubice vyšly na 702Kč i s poštovným, kdo by to řekl že to takto dopadne. No co se dá dělat, chybama se člověk učí.
Brozicek
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 19:39    Předmět: Citovat
Nepřehlédl jsi můj postup?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60093
Sháním totálně mrtvé monitory a dobré trubice z nich používám na opravy. Klidně tam dám i kratší, pokud nemám potřebnou délku. Zatím vše takto opravené již dlouhodobě funguje.
Ale jak píše Kondík, je to práce, kde nelze počítat hodiny, tj. na kšeft. Dělám to jen rodině a dobrým známým za děkuji a pán Bůh zaplať. To je myslím také tvůj případ, děláš to pro sebe.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt říjen 17 2013, 20:00    Předmět: Citovat
Brozicek, dělal jsem to podle Tvého návodu akorát s tou výjimkou, že jsem použil místo nůžek z manikůry žiletku se kterou se to moc dobře nedělalo. Měl jsem perfektní nůžky od své maminky, ale když jsem je já vůl půjčil jedné bábě, tak už jsem je nikdy nespatřil.
Nic naplat, jdu shánět použité dobré trubice. A já se tak radoval že už mám hotovo, ach jo.
Strana 4 z 4
