Zaslal: st leden 31 2007, 18:27 Předmět: Nefunguje Dálkové Ovládání přes COM
Postavil jsem si zapojení podle tohoto schématu:
http://img316.imageshack.us/my.php?image=dokp1ee9.gif
Infra příjímač mi nedali stejný, jak je v návodu, ale typ, který pracuje na 36MHZ ( v návodu je možno použít 36 i 38MHZ ). Po připojení k PC se nic neděje. Spustím program Girder, a po stisknutí tlačítka na dálkovém ovládání mi Girder nic neukáže. Nevím, jestli ho mám správně nainstalovaný. Slyšel jsem něco o tom, že k tomu potřebuju přídavnou knihovnu.
takže už jsem to rozjel. Na PC už uvidím kombinaci z dálkového ovladače, jenomže je ta kombinace pokaždé jiná a tím pádem mi to nefunguje. Kombinace je stejná pouze a vzdálenost cca.2cm od ovladače a to jsem zkoušel už 5 ovladačů.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 02 2007, 0:49 Předmět:
mam tam myslim tsop1738, takze pro 38kHz (neni to v MHz ), ale pokud ti to signal z ovladace zachyti, tak v pouzitem prijimaci by podle me problem byt nemel...
AMD Athlon 900, MB AOPEN AK73, Graf.karta. NVIDIA GeForce MX400, 768RAM, 120GB HDD, Windows XP Prof.
Zkoušel jsem to i na Intel PEntium II., 192RAM, GB HDD.
Takže nakonec to bylo špatné IR čidlo, ale stejně jsem musel zvýšit hodnotu R1, jelikož to bylo pořád málo citlivé, ale myslím, že to je normální, protože jsem nepoužil doporučené čidlo, ale ekvivalent.
V tom programu Girder 3.3 se mi nedaří nastavit hlasitost. ani u winampu, ani windowsáckou. Prosím, napište mi tu někdo úplně přesný postup, nebo uploadněte soubor s nastavením.
