Navigace MIO MOOV 370
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 16:58    Předmět: Navigace MIO MOOV 370 Citovat
Nekřísil jste někdo nějakou MIO navigaci přes JTAG?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 20:55    Předmět: Citovat
Já ji nacpal zálohu z netu když lehla a jede už asi 2 roky.
Standa99
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 21:07    Předmět: Citovat
Já tady mám asi úplně tuhou MOOV 370 (N179). Pomocí uzemnění pinu 9 se v menu provedl "Format". Nyní už nenajede, ani info o verzi FW.
Vím, že existuje nějaký Uboot, Bootblock, SMFlash a snad i FW. Nevím, co je co? Mám nejspíš pouze FW a netuším, jestli mi jenom ten pomůže, když se ta navigace ani nerozsvítí.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 6:48    Předmět: Citovat
Ta co jsem dělal tak se zapla ale nenajela ,dokola se restartovala.Stáhnul jsem potřebný soft,zálohu kterou někdo dal na net a přez PC to tam poslal pomocí softu co je k tomu.Mělo to celkem něco kolem 300MB.Jestli se ti ale už ani nezapne tak nevím.Nová navigace od garminu dnes vyjde na 1500,- nemá cenu se s tím ani mordovat.
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 7:57    Předmět: Citovat
Aha, takže to bylo nejspíš přes soft od MIO nebo pomocí DNW. Já ji mám úplně tuhou a chci ukusit JTAG.
xxxe
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 8:16    Předmět: Citovat
Asi to byl od mio,dala se tam udělat záloha atd.
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 8:32    Předmět: Citovat
Ak to vobec nekomunikuje cez USB a nema to ziadny recovery mod, tak jedine ten JTAG. Musis mat:
1. zapojenie JTAG signalov daneho zariadenia
2. SW pre PC s podporou CPU a pripadne flash v danom zariadeni (SJF2443? neviem, aky je tam procesor)
3. JTAG adapter pre PC, ktory je kompatibilny s tymto SW
4. firmware
Standa99
PříspěvekZaslal: út červenec 09 2013, 9:42    Předmět: Citovat
Teoreticky bych mohl mít vše:
1. JTAG zapojení je na všech MIO stejný (akorát mám dvě verze schématu: jedna je jen přes oddělovací odpory přímo z LPT a druhá je ještě s nějakým hradlem, asi pro vylepšení TTL úrovní)
2. Soft mám H-JTAG, pro který se řeší, do jakého paměťového prostoru to uložit a dokonce driver, aby to umělo obsloužit použitou flash-nand paměť (a většinou jsou ty infa pro různé typy MIO navigací)
3. Kabel už jsem naznačil
4. Mám "nějaký" SMFlash, což někdo na funkční navigaci "dumpnul" obsah flash paměti na SD kartu. Mělo by jít o FW + (možná) WinCE dohromady (*.img má 26MB)
Akorát bojuju s LPT portem. Já už ho na ničem nemám, jedině starý strojek s deskou D201GLY2A, ale nechce po několika měsících naběhnout. Tak uvidím, až to rozchodím.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
