Samsung LE37B553M3W - zdroj
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 13:33    Předmět: Samsung LE37B553M3W - zdroj Citovat
Mám tuto LCD TV, v obvodu invertoru - buzení a spínání odešly oba MOS-FETy FDPF7N50U. Potřeboval bych jejich náhradu - nemůžu nikde najít (zákl. datasheet mám). Bez nich TV se zapne, samozřejmě bez podsvitu. Případně nějaké rady ohledně opravy těchto zdrojů - invertorů. Ještě zkusím trubice. Díky za pomoc.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 17:49    Předmět: Citovat
ASWO je má, takže objednat přes AME. Ale jeden stojí 360Kč.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Počkej s tím do zítra, něco najdeme..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 18:54    Předmět: Citovat
Díky Killroy, vydržím, zatím moc děkuji. Našel jsem http://www.semic.cz/cz-detail-62338-irfib7n50a-vi.html ,nevím jestli tam půjde.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 19:05    Předmět: Citovat
Bez problémů, šel bych do něj. Ještě levnější by byl třeba tenhle (poběží tam cokoliv podobného, jde jen o to najít příčinu odchodu těch fetů).
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 19:11    Předmět: Citovat
Nezobrazil se mi odkaz na url, ale jestli tam půjde, tak je můžu vyzvednout osobně (55Kč/ks). Příčiny zkusím proměřit - vyzkouším jiným invertorem každou trubici, pokud však bude načaté VN trafíčko, tak budu asi muset sehnat celý nový zdroj.
PS: teď už odkaz funguje, zkusím je
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 08 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Hele,přímo FDPF7N50 500V N-Channel MOSFET vyjde na 40,-Kč.Je jen otázka jak rychle to potřebuješ protože tam kde já kupuju je doba dodání 14 dní.
warp
PříspěvekZaslal: st červenec 10 2013, 21:27    Předmět: Citovat
Tak trubice vypadají OK. S externím invertorem TV funguje - zobrazuje (bohužel vždy současně jen 2 zapojené trubice). Zkusil jsem vyměnit ty 2 FETy, chvíli to zkoušelo nastartovat, ale nějak v těch trafíčkách prskalo až to znovu odešlo. Naštěstí se mi podařilo najít firmu co má díly, tam mi potvrdili že to často odchází a docela levně sehnali nový zdroj - tak čekám až mi přijde.
warp
PříspěvekZaslal: po červenec 15 2013, 11:29    Předmět: Citovat
Nový zdroj dorazil, vše funguje bez problémů. Holt když se propálí VN trafíčka pro zářivky tak nepomůže ani svěcená voda. Tímto uzavírám tuto diskusi. Díky všem zúčastněným za pomoc.
