Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: st duben 10 2013, 9:20 Předmět:
Měl bych tady tuhle telku, má vadný panel, zbytek OK.
Je to typ 37PFL5522D, chasis LC7.2E LA, včetně ovladače.
Než ji vyhodím mohlo by se někomu něco z ní hodit.
Obraz je tmavší, nejde zesvětlit, a zustávají na obraze duchy po obraze co tam byl před chvílí, má paměťový efekt.
Jsem z okresu Praha západ.
Zaslal: st duben 10 2013, 14:39 Předmět:
Chci za ní 700,-, je i vyčištěný ovladač, nebo jakou máte představu?
Pro mě jí nechci - nemám rád LCD, lezí mi tu už asi 2 roky, čekal jsem že použiju díly, nebo se tu objeví stejná na opravu a otestuju desky.
Dělal jsem úklid, a půjde z domu, rozhodnuto.
Dobrý den. Kamarád koupil byt po zemřelém důchodci. V bytě se nacházela televize Philips LC7.2E LA. Není k ní ovladač a tak mi jí daroval. Zapojil jsem jí a při zapnutí se pouze na chvilku rozsvítí modrá ledka a pak zhasne a místo ní se rozsvítí na cca 2 vteřiny červená pak zhasne dvakrát po sobě zabliká a zase dokola. TV se ale vůbec nezapne. Je mi líto jí vyhodit ale zase pokud by byla oprava drahá... Neví někdo čím by to mohlo být?
Podotýkám že nejsem elektrikář nebo tak něco. Jen co se týká drobných oprav bez odborných názvů
zkoušel si to co mi tu radili? odpojit LVDS od T-conu,podívat se na zdroj..jestli nejsou studené spoje atd.? _________________ V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Pokud nejsi elektrikář nebo spíše skušený elektronik , tak se v tom ani nevrtej nebo to íš ještě víc. Dej to někomu , kdo má s oprvama elektroniky zkušenosti a není drahý.
Zaslal: ne červen 30 2013, 19:55 Předmět:
Před nedavnem jsem jednu likvidoval, nechal jsem si ovladač a kompletní desky - funkční, byl vadný display, desky se přeci jenom skladují lépe než celá telka. Pokud máš zájem telku ti dam do kupy, jsem z okr. Praha západ.
Nabízel jsem jí celou i s ovladačem za 700,-
No a dá se podle něčeho poznat jestli jsou v pytli desky nebo obrazovka? Já bych do toho za těch 700,- šel. Teda pokud jsem to dobře pochopil, jestli ne tak mně oprav. Dal bych ti 700,- a ty bys jí dal do kupy a přidal k tomu ovladač? To by bylo super. Přidávám pár fotek. Na té poslední je zakroužkované cosi očernalé jakoby spálené.
Zaslal: ne červenec 07 2013, 16:42 Předmět:
Čau, přesně tak jsem to myslel, jenomže, ty máš zdroj včetně invertoru a já oddělenej, signálová deska je asi stejná. To černý očouzený v invertoru ti vymění nejbližší opravář, možná je to jen tím, nebo i tranzistory ve zdroji. Nevím jak to máš ke mě daleko, já jsem z okresu Praha - západ.
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: ne říjen 13 2013, 13:46 Předmět:
Zdravim, nechcem zakladat nove vlakno,mam tento typ TV vsetky napatia sedia,T con napajanie OK,takze uz len panel. Je tam SHARP LK315T3LZ53. Prikladam aj foto, prepacte za kvalitu.Mozte mi potvrdit ze je panel KO? VDAKA
Strana 4 z 5
